Duffer
Жутко раздражает, такая весчь:
чтобы открыть/закрыть окна надо включать зажигание.
Как-нибудь можно перекинуть куда-нибудь провода чтобы работали вне зависимости от зажигания?
Glan
Тема жуткий бойан
В ЧЯ есть реле отввечающее за это. Просто вместо него ставишь перемычку. Перемычка лучше всего спаять из двух папа-разъемов. Какие ножки на реле по номерам соиденять не помню, но это легко понять - они стоят друг напротив друга и перпедикулярны друг дргу, в отличие от параллельных управляющих реле.
Чтобы понять какое реле просто тупо выдергивай их по очереди пока ЭСП не перестанут работать.
Dacent
Конечно можно. Замыкаешь контакты в релюшке и все дела.
КС
А я вместо внутренностей реле ЭСП впаял предохранитель (вроде 20А), собрал реле и поставил обратно.
