63ru
Авто: 21101, 2005, нефертити, Я 7.2
Решил проверить сцепление и на 4 передаче с 50 км/ч нажал педаль газа в пол. И ничего не произошло, обороты остались на том же уровне 2-2,5 тыс. Компьютер ошибок не выдает вообще, при плавном нажатии на газ обороты так же плавно растут.
В чем косяк? Прошу помощи, пожалуйста.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Хватит насиловать движку...
Воткни 4-ю, добери до 3500об, неважно какая будет скорость, а потом утопи педальку, тогда уже и скажешь что случилось.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
63ru писал(а):Решил проверить сцепление и на 4 передаче с 50 км/ч нажал педаль газа в пол. И ничего не произошло, обороты остались на том же уровне 2-2,5 тыс.
бляха.... че за коробка то у тебя? 50 кмч на 4ой это 1500 обмин.
А вообще по сабжу надо на 5ой при 40 давить
63ru
Хорош угарать! Вы все, видимо, такие спецы невъе... А мне что делать? У меня машина первая и стаж 1,5 года.
Коробка как коробка, какая с завода стояла, такая и есть.
Dron_spb СПАСИБО.
Glan
63ru писал(а):Хорош угарать!
дк какой способ проверки - такие и ответы
63ru писал(а):А мне что делать? У меня машина первая и стаж 1,5 года.
дк че ты стремаешься. все начинали. просто дай народу поржать то :-D . настроение поднял - спасибо тебе за это - это я без издевки говорю:)
63ru писал(а):Коробка как коробка, какая с завода стояла, такая и есть.
quote="63ru"]на 4 передаче с 50 км/ч нажал педаль газа в пол. И ничего не произошло, обороты остались на том же уровне 2-2,5 тыс.[/quote]
неа. Не должно быть там столько
63ru
Glan писал(а):Не должно быть там столько
И что мне с этим делать? У меня 4-я на 4,5 тыс. оборотов 110 км/ч и дальше ничего. 5-я увеличение скорости дает нормальное - 5 тыс. оборотов 192 км/ч.
Glan
на спидометре скорость будет еще выше 8-)
63ru
Скорость брал с компьютера. Поэтому, считаю, что ошибка минимальная.
У меня расклад такой (максимум, т.е дальше прироста нет):
1-я - 35 км/ч 3,5 тыс.
2-я - 72 км/ч 5,0 тыс.
3-я - 94 км/ч 5,0 тыс.
4-я и 5-я писал выше.
Так было всегда. И что делать? Коробку менять?
Glan
63ru писал(а):максимум, т.е дальше прироста нет
ваще смысл фразы понять не могу
63ru
Смысл фразы в том, что на 3-й газ в пол и машина набирает скорость только до 94 км/ч, хотя по твоему графику должна 110 км/ч при одних и тех же оборотах 5 тыс.
Garrr
Странно... на 3-й газ в пол и машина набирает скорость только до 94 км/ч..... У меня на 3 если газ в пол то и 140 можно, но выше 5000 не кручу... Может тросик газа ослаблен ? или на 8 клапанниках так у всех ? Чёт неверится.
Илья В.
63ru писал(а):Смысл фразы в том, что на 3-й газ в пол и машина набирает скорость только до 94 км/ч,
да при чем тут графики???
Исправная машина при нажатии педали в пол должна набирать скорость вплоть до отсечки т.е. 6200обмин
63ru проверь ДПДЗ. Что комп моказывает?
63ru
Ошибок нет. Дроссельная заслонка по компу открывается полностью. Что еще смотреть не знаю.
Garrr
Клапана отрегулировать, как варинт. Ну и на комп. диагностику.
63ru
Записался на диагностику. Завтра поеду. Всем огромное спасибо!
63ru писал(а):Скорость брал с компьютера. Поэтому, считаю, что ошибка минимальная.
машину не с рук брал? может, там в коробке ряды другие..
ибо стандартно на первой передаче при 35 км/ч должно быть намного больше
Илья В.
Да, кстати, прошивка сток?
63ru
Новую. В салоне Самара-Лада. Пробег на момент покупки 4км
63ru
Илья В.
А ограничитель оборотов не стоит?
Слышал дилеры этим иногда занимаются. Отключают при первом ТО!
63ru
Илья В. писал(а):А ограничитель оборотов не стоит?
А вот этого не знаю. И как это можно увидеть?
Илья В.
63ru писал(а):А вот этого не знаю. И как это можно увидеть?
Спросить у диллера!
