Никк
Есть такая проблема.При переключении передач с 1 на 2,выжимая сцепление обороты двигателя падают нормально, со 2 на 3 тоже нормально,с 3 на 4 стрелка тахометра чють подпрыгивает вверх и обороты падают медленно,а с 4 на 5 обороты поднимаются больше на 500 и также падают медленно.(21099,Январь 7.2)
elis86
Это нормально...ИМХО Просто инжектор вырабатывает излишки топливной смеси, т.к. на нейтралке требуется менее насыщенная смесь...
Никк
Так раньше такого не было.Я всего 3000тыс наездил, машина новая.Да и не приятно слушать как движок в холостую сам раскручивается.Но если это нормально,то это уже радует, правда я немного приучился на 4 немного раньше газ скидывать, а потом сцепу выжимаю.
elis86
Никк
21099-НОВАЯ Shocked
Это как?
У меня 2115 (2000км)...Так увеличение оборотов происходит со всех передач(если педаль газа была была на половину нажата), а когда педаль нажимаешь до половины хода, то увеличения оборотов при скидывании на нейтраль не происходит...Такие настройки...
Tony
elis86 писал(а):
Никк
21099-НОВАЯ Shocked
Это как?
А вот так... ЗАЗ делает. Smile
Никк
Таки да Украинский народный автомобиль Smile
Жорж
мож дпдз гллючит? на холостом ходу обороты не зависают после пергазовки?
Дорогой гость
А обороты прыгают когда сцепление выжато или когда ты его отпускаш или наоборот когда сцепление выжимаеш?
Есть подозрение, что ты просто не успеваеш снять ногу с педальки газа при переключении...
DNKDNK
Трос, ДПДЗ, педалька, прошивка, ноги.
Фигасе.
Трос, ДПДЗ, педалька.
Никк
да,ноги из жопы растут ,все как надо.
Shtorm
Самый лучший совет: не мешай машине ездить!!!!
А то потом начинаются темы - хотел отрегулировать это, теперь не работает вот это. Сам не раз так косячил. Все зашибись. Катайся
Сергей 22
Скорее всего ДПДЗ глючит или тросик заедает
Жорж
ну все правильно. откуда им еще рости? Smile
UBER
У меня подобная странность тоже есть только у меня Бош 797
LambadA
на гарантию пусть думают
Никк
Я на гарантию забил.Такая гарантия как у них, до того места от куда ноги растут.У меня задние стойки стучали,они 3 раза машину на подъемник поднимали,пока не купил нвые и сам не поменял. Дешевле в два споловиной раза получилось.А на счет оборотов,так я сегодня сидушку немного по другому подрегулировал,вроде лучше стало.Видно точно что то с ногами.Одна правая а другая левая Smile Smile Smile
