Forkoss
Господа,
Немного не в тему, но вот такая трабла у коллеги.
У него бочка инжекторная, так вот она бывает не заводится, то есть вот как, если с первого раза не схватила, дальше крутить толку нет, хоть аккум сажай все пофиг.
И еще при резком нажатии газа тупит и дергается.
Свечи меняли, давление в магистрали топливной в норме, форсунки и рампу мыли, и форсунки меняли, мозгов у него нет, только плата управления впрыском (с его слов), поэтому в сервисе проблемы с точным определением неисправности.
Он вообще чел еще тот, поменял двигатель из за этой байды, а проблема через месяц опять вылезла.
Все это на прогретой и не прогретой машине без разницы.
Я грешу на датчик расхода воздуха, или на плату что впрыском правит.
Может еще есть идеи?
Forkoss
У кого инжекторы, нет мыслей по поводу?
M@N$ON
здесь голыми руками не разберешся Confused , надо ехать к спецам с оборудованием, обратись к нему http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=32183
sharabu
а катализатор есть у него? бывает такое кода он осыпается, тоже самое что картошку в глушак запихнуть,
Forkoss
ХЗ, надо ему сказать. Спасибо за совет.
Pavel_21
Оч. похоже на датчик фазы. На Бехе знакомого была такая трабла. Может быть ДМРВ.
