dsv
Привет. Такая проблема: простояла машина зиму в гараже, иногда ходил прогревать, нормально заводилась, а вот вчера пришел и не хочет. Симптомы такие: первый раз попробовал - вроде все как обычно, но не завелась, второй раз - стартер пожужжал и тишина плюс все лампы на панели приборов погасли...
Если отпустить ключ в режим зажигания, то лампы снова загораются..
Пускаешь стартер - чуть поработает и все гаснет..
Не подскажите где копать? Наверное акум скорее всего..
Заранее благодарен.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
снимай аккумулятор и на зарядку, если не поможет, то покупай новый
sharabu
Авто: акцент
почисть клемы акб хорошенько для начала, окислились может
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
АКБ наверное подсевший был,а еще то что ходил прогревать но не ездил!! Генератор не дает зарядку на АКБ,при ХХ оборотах,вот и посадил!!Заряди и все ок! проверь плотность еще!!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
dsv
Для начала зарядить аккум в любом случае. Потом подкачать бензу в карб, проверить искру.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Гаечки на клемме батарейки желательно закручивать.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
dsv
Бензин есть, свечи поменял, гаечки на клемме батарейки закручиваю
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Alex_Питер писал(а): Генератор не дает зарядку на АКБ,при ХХ оборотах,вот и посадил
Вобще-то гена дает зарядку уже при 800 об/мин около 15 Ач, другое дело что стартер при заводке берет до 75 Ач.АКБ просто не успевает заряжаться полностью за 15-20 миню прогрева.
dsv
Отдал акум на зарядку. Поглядим
dsv
Зарядил, поставил, завелась с полоборота.
Всем спасибо.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Ребята, симтомы почти те же, но единственное, что машина не заводится после того ,как приезжаешь вечером домой, выключаешь фары и глушишь двиг. После этого завести машину прост нереально - втягивающее не щелкает, стартер не крутит. Аккум новый, 5 мес. только. С утричка машина снова заводится. Недавно было ,завожу с утра машину - заводится хорошо, но горит лампа заряда аккума. Газу даешь - всё равно нифига. Почистил клеммы гены - вроде больше не горит. Еще: если включить ближний + дворники, то последнии начинают так медленно тереть... При нажатии на стопы так же наблюдается падение напряжения в сети, в частности тускнеет подсветка бардачка. ЗЫ: ремень натянут нормально.
Что посоветуете делать: смотреть, есть ли еще счетки на гене (да, кстати, как они меняются?) или менять гену (если да, то какова ориэнтировочная цена за него).
Большое спасибо за ответы!
sharabu
Авто: акцент
Geromo писал(а):есть ли еще счетки на гене
щетки поменяй и контакты посмотри
Geromo
Как меняются счетки? Нужно ли снимать гену?
sharabu
Авто: акцент
Geromo писал(а):Как меняются счетки? Нужно ли снимать гену?
не нужно, спец меняет за 5 мин, но там надо наощуп два винтика открутить потом закрутить, я час промучился и в сервисе за 5 мин сделали
Geromo
sharabu спасибо за помощь! Сменил счётки ,ибо на одной проводок обрвался до самой графитной счетки. Осталось испытать, как оно будет=)
