Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Отвалилась писалка на заднем стекле. Ну я трубку вытянул наружу и поехал за новой (писалкой), думал, никуда трубка не денется. А она, зараза, внутрь ушла. Как ее оттуда достать? Ее и не видно, фонариком светил. Проволочкой ковырять? Никто с такой бедой не сталкивался?
u313
Крышу снимать. Но это не очень долго и не сложно. А иначе никак
Storm
Pastuh писал(а):Отвалилась писалка на заднем стекле. Ну я трубку вытянул наружу и поехал за новой (писалкой), думал, никуда трубка не денется. А она, зараза, внутрь ушла. Как ее оттуда достать? Ее и не видно, фонариком светил. Проволочкой ковырять? Никто с такой бедой не сталкивался?
это гимор.
снимаешь с потолка пластиковые дефлекторы, накладки на задние стойки (хотя бы по одному соморезу с каждой стороны), отгибаешь потолок...
там будет видно куда делась трубка.... рукой вставить просто не реал, так что в трубку вставляешь саморез по длиннее шляпкой в трубку так, чтобы она не выскакивала, и пытаешься насчупать дырку... а дальше - дело техники
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
<Storm>
Pastuh
открутить заднюю стойку хотя бы тока правую, накладку тож правую, трубка вроде справа идет ( расст до бачка меньше ), отгибаешь потолок и ловишь
трубку... ой бл* как вспомню в какой позе я её ловил))) чтобы потолок не изуродовать, всмысле не перегнуть
Потолок снять и заодно карпетом обтянуть)))и трубку горазде легче найти
А,ещё виброй крышу проклеить
volokh
если есть вентиляционные решетки в задней части обивки потолка, то можно попробовать добраться до трубки сняв эти решетки. Трубка проходит внутри заднего лонжерона. Имхо, отгибанием задней части обивки потолка ничего не добьешься. Можно только обивку пополам "сложить".
