Stalek
Прошу сильно не пинать - поиск работает как то однобоко.Есть проблемка-при торможении заднее правое колесо блокируется и машинку уводит.Колодки в идеальном состоянии, ручник на 2 щелчка,долбаный колдун выставлен по мурзилке.Тормоза прокачал.Пробег у машинки всего 27тыс.Ну что еще может быть?Колдуна менять?
Alex E
Колесный цилиндр в левом колесе
~ALX~
Stalek
Stalek писал(а):
Колдуна менять?
скорее всего да! Но не факт, что после замены будет лучше, ибо небольшой увод наблюдается на всех переднеприводных вазиках из за конструкции колдуна (есть управляющая камера, а есть управляемая). Есть решение с колдуном, способное эту ситуацию изменить - см. тормозную схему от классики.
Но по-пробуй всё таки прокачать. И убедись, что тормозные циллиндры задние живы.
Глебаня
Тормоза все качал?
Обычно ЗП плохо схватывает.
Качай все снова, если машина висит - отвертку в колдун.
Затем смотри ЗТЦ, ну а протом уже и сам колдун.
domosed
А ручник не перетянул? По заводским параметрам должно быть 4 щелчка. У меня подобное было при таком ручнике, но не стал придавать значения. Когда колодки подизносились и ручник стал делать 4 щелчка, то все прошло. Попробуй отпустить ручник.
