kraf
Мужики кто ставил этот диск сцепления (ферадо) от Вазинтерсервис ваши отзывы? У нас стоит 630 рублей что то по крутил но не взял.
Видел ещё комплект NOBEL (корзина, диск, выжимной) кто что скажет? Хотелось бы услышать выши мнения?
Taxist
Вчера поставил.... 2112..... встал без проблем...
трос подтянулся пимерно в 2 раза...старый был стёрт до заклёпок
пока непривычно но хватает достаточно резко и жёстко....в магазинах кроме вазинтер и крафта дисков нет...тока сцепы в сборе.....так что выбора особо и нету...........
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Поставил себе недавно ВазИнтерСервис, ну такой, в коробочке с синими полосками, ненарадуюсь......рвет с места, хватает достаточно хорошо, сначало непривычно, потом привыкаешь........
kraf
Мерзавец писал(а):Поставил себе недавно ВазИнтерСервис, ну такой, в коробочке с синими полосками, ненарадуюсь......рвет с места, хватает достаточно хорошо, сначало непривычно, потом привыкаешь........
Случайно не колбасит коробку при трогании?
Илья В.
Стоит сцепление ВИС в сборе. Все устраивает.
При покупке смотри чтобы все пружины плотно сидели на свойх местах, т.е. от усилия руки вращаться не должны.
Я при покупке сменил 4 комплекта, пока не нашел достойный вариант!
kraf
Илья В. писал(а):Стоит сцепление ВИС в сборе. Все устраивает.
Т.е в диске пружина не должна крутиться вокруг своей оси?
Мерзавец
Коробку при трогании не колбасит, хотя, смотря как сервсимены тебе его поставят))) Да и мне порекомендовали выжимной от 9 поставить, т.к он полностью железячный)))) а от 10 там пластик, с 9 выжимным хоть и педаль потверже, но зато подольше проходит) я ставил от 12)
Илья В.
kraf писал(а):Т.е в диске пружина не должна крутиться вокруг своей оси?
Да. Люфта никакого быть не должно!
kraf
Илья В. писал(а):kraf писал(а):Т.е в диске пружина не должна крутиться вокруг своей оси?
Я сегодня смотрел, все пружины крутятся вокруг своей оси, есть тонкие пружины и есть толстые, вроде продольного люфта нет. Несколько штук перебрал и они все там крутятся.
Fomana
Авто: 21103 2001
kraf писал(а):Илья В. писал(а):kraf писал(а):Т.е в диске пружина не должна крутиться вокруг своей оси?
Если крутятся, то это есть плохо. Это значит, что через непродолжительное время, даже при спокойной езде, у них появятся осевые люфты. Появится дребезжащий звук, исчезающий при выжиме, троганье станет некомфортным, вплоть до рывков.
Илья В.
Крутиться должны только от очень большого усилия!
Продольного люфта быть вообще не должно!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Илья В. писал(а):Крутиться должны только от очень большого усилия!
+1.
А так, диски хорошие, себе поменял 14 тык назад, полет нормальный.
