Glan
Chip 'n Dale типо)))
При включении зажигания перестала загораться СЕ. КОмбинацию приборов снимал - лампа целаю. В чем могут быть причины?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Интересно, а если сдернуть разъем какойнибудь и вызвать ошибку в мозгах, загорится?
Яб с этого начал.
Aнджей
Glan
Всмысле нить целая, или лампу проверил в другом разъеме?
Glan
Анджей писал(а):Всмысле нить целая, или лампу проверил в другом разъеме?
лампу проверил в другом разьеме естественно
Глебаня писал(а):Интересно, а если сдернуть разъем какойнибудь и вызвать ошибку в мозгах, загорится?
Яб с этого начал.
по БК ошибок нет.
Глебаня
Glan
Ты меня не понял наверное. Вызови ошибку специально, чтоб точно знать, что лампа должна гореть и тогда можно на колодке напругу проверить приходящюю.
С чего то ведь надо начинать поиск.
Glan
Глебаня, торможу :-D.
Че то я не подумал
. С самого утра косячу
Глебаня
Glan писал(а):Глебаня, торможу .
Че то я не подумал . С самого утра косячу
Начинаю за тебя беспокоится! :-D
Вчерась - косяк, сегодня заявка на него.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Glan, а ты это... в общем движок проверял... он на месте или как?
Glan
ЮрасикNEW писал(а):Glan, а ты это... в общем движок проверял... он на месте или как?
Юра,не поверишь - даже заводил
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Пишу за
Glanа, Скинул разъём дпкв. Но она все равно не горит.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
проводка и разьем.
отодрать разьем от мозга и на контакт для лампы СЕ подать +12, лампа должна гореть.
только подавать надо и + и минус, тк лампа землю в блоке берет (вроде)
если гореть будет, то драйвер лампы в мозге.
схему смотреть лень, вот если гореть не будет.
за одно мозг какой посмотриш.
Волк
Как бы не получился сломаный телефон :-D
Опять за
Glanа:
января 5. 1, а какой разъём и какой провод в приборке?
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
22 - CE, а вот масса вроде 19.
Petrov_kamensk
разьем в мозге, он в консоле.
22 Лампа CheckEngine
DiK
Glan
8 Контроллер управления двигателем
Это?
