Glan
При включении зажигания перестала загораться СЕ. КОмбинацию приборов снимал - лампа целаю. В чем могут быть причины?
Глебаня
Shocked
Интересно, а если сдернуть разъем какойнибудь и вызвать ошибку в мозгах, загорится?
Яб с этого начал.
Aнджей
Glan
Всмысле нить целая, или лампу проверил в другом разъеме?
Glan
лампу проверил в другом разьеме естественно
Яб с этого начал.
по БК ошибок нет.
Глебаня
Glan
Ты меня не понял наверное. Вызови ошибку специально, чтоб точно знать, что лампа должна гореть и тогда можно на колодке напругу проверить приходящюю.
С чего то ведь надо начинать поиск.
Glan
Глебаня, торможу :-D.
Че то я не подумал Smile. С самого утра косячуWink
Глебаня
Glan писал(а):
Глебаня, торможу .
Че то я не подумал . С самого утра косячу
Начинаю за тебя беспокоится! :-D
Вчерась - косяк, сегодня заявка на него. Smile
ЮрасикNEW
Glan, а ты это... в общем движок проверял... он на месте или как? Smile
Glan
Юра,не поверишь - даже заводил Smile Smile Smile
Волк
Пишу за Glanа, Скинул разъём дпкв. Но она все равно не горит.
Petrov_kamensk
проводка и разьем.
отодрать разьем от мозга и на контакт для лампы СЕ подать +12, лампа должна гореть.
только подавать надо и + и минус, тк лампа землю в блоке берет (вроде)
если гореть будет, то драйвер лампы в мозге.
схему смотреть лень, вот если гореть не будет.
за одно мозг какой посмотриш.
Волк
Как бы не получился сломаный телефон :-D
Опять за Glanа:
января 5. 1, а какой разъём и какой провод в приборке?
DiK
22 - CE, а вот масса вроде 19.
Petrov_kamensk
разьем в мозге, он в консоле.
22 Лампа CheckEngine
DiK
Ошибся! Confused Вот тут http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm распиновка колодки VDO.
Glan
8 Контроллер управления двигателем
Это?
