Promo
Здарова, мужики! Занимаемся с друганом переборкой рулевой рейки...
Во время работ была отломана шпилька от кронштейна (остался пенек 10 мм) (справа внизу)! Confused Как восстановить? Варианты!? Пожалуйста, срочно, а то ездить хочетса Very Happy
на фото номер 2110-3403016
Promo
Никто не сталкивался с такой проблемой??
max-np-max
Promo
Во блин, нашли проблемы, что вы хоть с этой шпилькой делали?И место то неудобное, сдувайте ее теперь чем подлезете, сверлите отверстие под подходящий болт,внутрь на хороший клей гайку клеить,затянуть болтом, а когда высохнет, болт выкрутить и ставить механизм на место как было, только вместо гайки будет болт
Promo
Да, место, действительно, неудобное, но так уж случилось...Спасибо за совет Drinks or Beer Drinks or Beer
Кир-кук
Promo, приварить шпильку тоже можно Smile
Vlad B
Используй холодную сварку в виде батончика колбасы для гайки, отрезаешь кусочек и разминаешь, должен успеть прилепить за 3-4 минуты, ибо через 30 минут там будет камень. Поксипол с двумя тюбиками не пользуй - хавно это на палочках и сохнет по 3-4 часа.
Vlad B
Ню-ню, посмотрю как ты туда электродом подлезать будешь, проще кронштейн переварить.
Petrov_kamensk
сварка это невыход.
"колбаса" для одних целей, поликсипол для других.
если есть время то поиском пройтить, тк ломают часто.
болт самое правильное, хоть и возни много.
Vlad B
Petrov_kamensk писал(а):
сварка это невыход.
Почитай что есть поксипол.
Глебаня
Я бы изгалялся и высверливал, потом болт. Так надежнее.
Vlad B
Так на болт и хотим, но гайку изнутри на холодную сварку.
Глебаня
Vlad B
Ссори, читаю бегло, т.к. готовлюсь к замене троса руч, колодок и ЗТЦ + для опыта пытаюсь реанимировать аккум. охранника. Потом отпишусь про весь этот гемор.
Promo
Еще вопросик Very Happy .
Собираюсь на своей перебрать рейку. Заехал в магазин за ремкомплектом, а продавец спросил о модели рейки, типа 8 или 10 Confused Confused, грит, бывают и те и другие а я хз Very Happy .
Подскажите, плиз, место маркировки, ну или модельку моей рейки.
21103, февраль 02
Very Happy
Спасибо
Shes110
Promo
рейка по виду такая же как на картинке? если да, то 08 (правда она не совсем 08, но РК подходит), а если на рейке сверху ребра жесткости есть, то это 10 или так называемая нового образца. если можешь, кинь фотку своей рейки, сразу опознаем Very Happy
Глебаня
Promo
На 8 рейке у тяг рулевых внутренняя врулка сайлентблока выступает и входит в рейку при установке, а на 10 (кажется) она плоская.
Попроси в магазе показать тяги 8 и 10, поймешь, если непонятно написал.
max-np-max
Promo
Да можно посмотреть из салона,нагнувшись,если фланец с винтами - новая,если гайка внутри -старая
Promo
Спасибо, друзья, разобрался. Ребра жесткости на картере есть. Фланец к рартеру привинчен двумя винтами с внутренней головкой на 6, значит, десятая (нового образца) Very Happy
Спасибо :cool:
~ALX~
Promo
ни на одну десятку не подойдут рейки от восьмёрки!
соответственно, каталожный номер десятой рейки старого образца имеет схожее с восьмёрочным начало, но в конце отличается добавочным индексом "-20". http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109596&highlight=
а вот ремкомплект, скорее подойдёт.
Ну а косозубую рейку (нового образца) я думаю и сами в силах идентифицировать по зубьям и у неё привод длиннее.
Vlad B
Помойму есть 3 вида рейки, 8, 10 и 12-ая усиленная.
Vlad B
Подойдет, у меня у отца 8-ая рейка на карбовой 10-ке, дык неровности от дороги вообще не передает на руль.
~ALX~
Vlad B
три, только "типа" восьмая (но с окончанием "-20"), десятая, и для ГУР.
-1
эта "типа" восьмая, на самом деле восьмая с удлиннённым картером для матрёх
ps
посадка обычной рейки от восьмёрок невозможна на матрёхах без резанья кузова и сварки.
Vlad B, это пройденный этап 8-) см.фак
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (05 Апреля 2007 14:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Глебаня
А еще, если мне на очередном развале снова заломают болтики на тягах, то пойду и куплю 8-е тяги и наконечники. С ними проблем меньше.
Vlad B
Значит есть 4 вида рейки.
8-ая на самары старые.
8-ая на новые самары и старые десятки.
12-ая - на 16-ти клапанники или новые десятки.
Для ГУР.
~ALX~
Глебаня, Vlad B
просто возьмите и положите рядом две рейки - косую (нового образца) и рейку от восьмёрки. Вопросы сами кончатся :-)
"типа" восьмую для десятки (с длинным картером), новой не найдёте - только "восстановленные". 8-)
Vlad B
Да видел я все эти рейки, только в первый раз слышу что бывают разные 8-мые.
