neprezent
Я переделывал. эффект есть, причем неплохой. перегреть тормоза, как это было с 13, хоть и вентилируемыми, уже немогу. с больших скоростей 160-170 значительно лучше тормозит, да и на гораздо меньших скоростях куда лучше стало, педаль информативнее. Короче это правильное пиво, молодец, что решил поменять.
Для замены нужно:
1) Естественно колесные диски на 14
2) Тормозные диски на 14 (я брал родные вазовские, очень доволен, сделаны хорошо)
3) Тормозные скобы. Они маркируются как 2112 *****, короче спроси в магазине скобы для тормозов на 14
4) Колодки
Как показывает практика, менять направляющие при таком пробеге понта нету никакого, единственное, на что обрати внимание, так это на целостность маленьких резиновых пыльников этих самых направляющих. Суппорта, если не текут, оставь родные, это лучший вариант в данном случае. Болты закручивай с фиксатором резьбы.
Вроде все. Удачи!
