FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Короче я люблю свой ваз, он всегда умеет скрасить одиночество без музыки.
короче стал слышать звук какой-то свистящий. когда едешь на низких скоростях. или например когда обороты чуть выше ХХ. т.е выше 800. звук идёт со стороны правого переднего колеса.
что это может быть?
Ремень, помпу менля где то 1000км назад.
форсунки чистил км 200 назад.
стал слышать этот звук когда на летнюю резину перешёл. т.е с субботы.
Что это?
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
Значит пора менять на иномарку.
(Не в обиду).
Boriskin
Авто: Лексус
гена
ремень гены
ремень грм
ролик
помпа
FilmFilmFilm
Boriskin писал(а):гена
ремень гены
ремень грм
ролик
помпа
вот ведь обидно, только почти поменял всю эту кухню
и пох пусть свестит....пора музыку делать
Shaman
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
ангел-хранитель, летящий рядом тоже имеет похожую аэродинамику, что и таз
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
...ich писал(а):ангел-хранитель, летящий рядом тоже имеет похожую аэродинамику, что и таз
...ich
FilmFilmFilm писал(а):FilmFilmFilm
у вас там кстати Я4 чипуют?
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
FilmFilmFilm
Если серьёзно, то лучше конкретно выяснить, что свистит и что гремит.
Ехал как-то по делам. Трасса отличная, новая. Вьезжаю на определённый участок дороги и... звук такой, что над головой Ту-154 на посадку заходит, по началу даже испугался и попросил пассажира открыть окно и вверх глянуть. Вот так ещё несколько раз на том участке катался с такой музыкой, пока машину не обесшумили и резину на новую поменял.
Или вот ещё пример. В один прекрасный день со стороны движка появился ужасный скрип ( люди даже оборачивались) на малой скорости и по кочкам. Причина была банальна. Защита тёрлась о крабы. Выличилось при помощи ломика и кувалды ( отогнули защиту). 8-)
FilmFilmFilm
...ich писал(а):у вас там кстати Я4 чипуют?
чипуют
только нужно мозги поменять. а это 5 рублей с работой и с датчиками.
денег жалко:)
а у вас?
...ich
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
FilmFilmFilm писал(а):короче стал слышать звук какой-то свистящий. когда едешь на низких скоростях. или например когда обороты чуть выше ХХ. т.е выше 800. звук идёт со стороны правого переднего колеса.
что это может быть?
Между диском тормозным и кожухом никакой фигни не застряло? Колодка в допусках? (конкретно справа) Машину не ведет вправо?
Случай был. Давно. У шефа Eagle Crysler. Едем с ним, и что-то блямкает. Я ему: у вас что-то блямкает! А он: фигня. Сейчас музыку погромче сделаем - не будет слышно. И ведь сделал.
FilmFilmFilm
BillyTheKidd писал(а):Между диском тормозным и кожухом никакой фигни не застряло? Колодка в допусках? (конкретно справа) Машину не ведет вправо?
конкретно вправо машинку ведёт. справа у меня стойка постукивает а точнее подшибник опорный. и мужики говорят надо шрысы/сайлентблоки/тягу - не помню что они точно называли. типа её поменять и на сход развал. ибо право колесо чуток не прямо стоит
колодки по осени менял....а когда колёса меняли забыл на них посмотреть
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
детей возил? свистульку оставили
u313
FilmFilmFilm писал(а):Boriskin писал(а):гена
ремень гены
ремень грм
ролик
помпа
А ремень ГРМ чутка не перетянул?
FilmFilmFilm
кстати давно уже не свестит
само всё прошло
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Не стал создавать новую тему, потому как моя проблема схожая:
с недавнего времени слышен скрип-свист в районе переднего левого колеса, причем по началу казалось что покрышка задевает об чего-то типа защиты при повороте направо, а сегодня еду неспешно по прямой и слышу туже муйню. Остановился, осмотрел осмотрел колесную арку: единственный ахтунг, который заметил это абсолютно не в тему болтающийся одножильный проводок сечением~2мм :ooo: (я х.з может это на датчик износа колодок провод?)Ну дык вот не крена не поняв сныкал этот шнурок в резинку, крепящую торм. шланг и поехал скрипеть стало еще сильнее. пробывал нажимать на педаль тормоза - звук пропадал,отпускаю педаль - снова скрипит. Короче решил я разогнацо посильнее, и чем быстрее скорость тем чаще поскрипывание, где на скорости 100 км/ч слышен был звук как будто что-то отвалилось, а потом вроде тишина
Вощем я в непонятках - чо за хрень? Поможыте люди добре!
Storm
FilmFilmFilm писал(а):Короче я люблю свой ваз
и это главное.....
kvasily
Авто: теперь Калинка
mike21083
похоже чт-то сначала затряло в районе колодок, а потом отвалиось ...
у меня так проволока затривала... и пугала меня...
потом то ли стерлась, то ли удетела нах...
mike21083
kvasily писал(а):похоже чт-то сначала затряло в районе колодок, а потом отвалиось ...
Тож так подумал, просто смутило, что началось все с крутого поворота направо, как скрип услышал начал прикидывать насколько рублев я попал
