gar
ВАЗ 2115. Можно ли при прокачке тормозов вывешивать задние колеса?
u313
Можно, но тогда в колдун надо отвертку втыкать.
gar
А куда втыкать?
u313
gar писал(а):
А куда втыкать?
Клодун - регулятор давления задних тормозов. Стоит снизу в районе задней балки, через него к колесам идут тормозные трубки. В колдун упирается тяга, которая нажимает на него при загрузке задней оси. Если между колдуном и тягой воткнуть толстую отвертку (или еще чего) то тем самым создается имитация загрузки задней оси и колеса можно вывешивать.
gar
u313
gar писал(а):
спасибо
Пожалуйста Smile
Motistuta
Для правильного прокачивания ни нада вывешивать и имитировать чёто. Колдун и так устройство капризное, лучше прокачивать пустую машину стоящую на земле всеми колёсами Very Happy
u313
Вывешивать - это не удобно, а отвертка рулит по полной :cool:
Motistuta
а нах вапще вывешивать ? Confused
ortodox
Если нет ямы , то удобнее прокачивать со снятым колесом.
u313
А как не вывешивать, если не на яме? Надо же штуцера откручивать-закручивать. Так что вывесить как раз очень удобно, надо только колдуна "успокоить" и все ОК!
Сергей 22
удобнее... но не правильно так.
u313
А в чем "неправильность"? Задача: на момент прокачки обеспечить свободный проход ТЖ к задним ТЦ. Втыкаем, прокачиваем, вынимаем - все прокачано, изменений в конструкции нет. Интересно, а как на сервисе положено делать? Там ведь в большинстве не ямы а подъемники?
Motistuta
ёпт ну вы даёте, не раз прокачивал тормаза задние и ни разу не испытал неудобства без ямы)))))
и ещё вопросик, а нахера при прокачке создавать загрузку задней оси? Very Happy
Darth_
Подъемнег - в топку. Яма рулит. А вообще я с другом прокачивал без всяких ям и подъемников. Хотя последний раз мне на 99 прокачивали жопу на подъемнике. Но у меня там нету колдуна :cool: 8-)
u313
Если вывесить колеса и если у тебя колдун еще живой, то он перекроет проход ТЖ к задним цилиндрам (см.мурзилку)
Сергей 22
себе прокачивал только передние
Motistuta
u313
да не понял ты)))
Я грю нах нагрузку создавать? Very Happy
u313
Motistuta писал(а):
u313
да не понял ты)))
Чего то я не догнал... прикалываешься ты чтоли? А то я тут распинаюсь...
Motistuta
нет, просто не понимаю пока. Вот и прошу объяснить мне. Зачем создавать нагрузку на задние колёса для прокачки тормазов? Very Happy
u313
не ругайся тока Very Happy
u313
u313
Принцип работы колдуна знаешь? Пока задняя ось на земле и соответственно нагружена, ТЖ назад идет. Если задние колеса повесить в воздух, то колдун перекроет путь ТЖ в задние цилиндры и ни хрена ты не прокачаешь. А отвертка имитирует стоящие на земле (а не висящие в действительности в воздухе) задние колеса. Просто если у тебя старая машина и колдун закис в нажатом положении, то тебя данная проблема при прокачке может и не затронуть.
jorik
Не ссортесь! Горячие парни!
Я подкатной домкрат заводил по центру задней балки - вывешиваются оба колеса и нагрузка присутствует.
ALF
Всеми колесами??? А как тогда подобраться к нужному клапану? Я лично прокачивал когда машина на домкрате стояла. Хотя не знаю правильно это или нет....
Дерига Алексей
гидравлический домкрат под заднюю балку и ни каких проблем с задними колёсами. Хотя бывало я обходился и без него.Просто ложишь тряпку на землю и лезишь нах под машину. И всё нормально ну не удобно немного ну и чё теперь. А без тормозов удобно ездить????????????????????????????????????????????????
Motistuta
u313
бля ну топой савсем видимо, не фтыкаю вапще.
Если нада прокачать жопу, то вставляя в колдун отвёртку мы не перекроем поступление ТЖ в зад?
Ведь смысл выгнать воздух из этих трубок что на колёса от колдуна идут.
думал што знаю, но фишка с отвёрткой пока не постигнута Very Happy
да всеми,а чо там сложного то? Ну прилёг под машину и вперёд нах Very Happy
