Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Всем привет! У меня стоят галогенки. В последнее время предохранители меняю как перчатки. Горят постоянно, надоело. Из-за чего такое может быть? Масса в норме. Подключал самостоятельно с помощью установочного комплекта с кнопкой. Монтаж производил больше года назад. До этого проблем не было.
З.Ы. Разбил бампер своего авто, передний
. В отбойник въехал. Как вы считаете- его выпрямить кувалдой и покрасить или купить новый? Но выпрямлять, боюсь бесполезно. Он по центру и справа сложился. Целое место только там, где кронштейн правый. Удар был сильный. Продаются ли сейчас бампер не в сборе, то есть только железо крашеное? Я их давненько не видел.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Железо продается.У нас в Георгий-А видал, но цену не скажу, т.к. у мя 7-ка оно мне до фени.А про ПТФ : так это тебе коротыш искать надо.Он у тебя видать не постоянный, а переодически тренькает на массу.Лучше просто возьми новый кусок провода и прокинь, меньше е*ли буит.
Serge!
Авто: kia rio
Бампера ес-но продаются. Пятые в сборе ок 900 где-то. Швеллер отдельно позапрошлым летом стоил чуть больше 400р.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Женька, Посмотри в ЮП или авто-49 - там много чего есть. А сложенный бампер провод ПТФ не перебил?
Женька
Самосвальщик, вполне может быть. Как сказал
alex.moc-5, может быть коротыш. У меня они на бампере виссят, внизу. Провода массы сделал на правом кронштейне бампера. Но до удара было один раз, что предохранитель сдох. Поменял (до этого родной стоял). Потом удар и опять тоже самое. Завтра поеду в ЮП, куплю бампер и сделаю сразу все. Спасибо за советы!
Да ещё вопросик... Сегодя залил говна в бак (хорошо мало). почистил карб, поменял фильтра, выставил УОЗ- все ок. Снял шланг картерных газов, от туда так ОЧЕНЬ СЛАБО идет дым. Это нормальное явлени или нет? Сразу помрил компрессию... итого 12,12,12,12. Машина прошла 125000. Говорят это нормально. Я просто уточнить хочу... З.Ы. Масло в кастрюлю перестало кидать, когда сапун почистил. Обороты держит, не троит.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Женька писал(а):Снял шланг картерных газов, от туда так ОЧЕНЬ СЛАБО идет дым. Это нормальное явлени или нет?
Нормально.Чуть чуть должно быть обязательно, хуже если не идет.
Lednik
ж0сткая резина
Женька писал(а): Сразу помрил компрессию... итого 12,12,12,12. Машина прошла 125000. Говорят это нормально. Я просто уточнить хочу... З.Ы. Масло в кастрюлю перестало кидать, когда сапун почистил. Обороты держит, не троит.
я бы забил.
масло не жрёт? - забить.
или подержи на ХХ пару минут, а потом резко газани тыщ до 3-х - 4-х, и смотри что из сапуна лететь будет. Если дым сильно увеличится - колечки маслосъёмные уже тогось...
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Женька писал(а): Масло в кастрюлю перестало кидать, когда сапун почистил.
А расскажи как чистил сопун.Просто мне тоже надо бы озадачеться.Двиг прошел 35 тык, а масло прилично бросает.Правда я сделал модернизацию кастрюли
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133497&highlight , но это скорее временная мера.
Lednik
ж0сткая резина
Цитата:.... выкручиваешь ключем на 13 крышку маслоотделителя, стакан маслоотделителя с трубкой(пассатижами за ось к кот. крепится крышка. Если пассатижами не открутишь, накрути 2-3 гайки на 10, затяни их друг об друга и ключем выкручивай), из шланга вынимаешь пламягаситель. И все это промываешь бензином(керосином, ацетоном, растворителем).
или так
alex.moc-5
но здесь это ОФФ-ТОПИК!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Женька писал(а):от туда так ОЧЕНЬ СЛАБО идет дым
Нормуль, так и должно быть. Главное - чтоб масло не летело и карб не засерало. А при такой компрессии вообще волноваться не о чем, движок считай почти как новый (если только это не из-за нагара).
Женька
alex.moc-5, все так же сделал, как сказал
Lednik. Но МЛЯЯЯЯЯЯЯ!!! Там оказывается прокладка должна стоять между крышкой сапуна и двиглом!!!!! Блииииннн. Я когда снял- ничего там не было. Её моё, то то я и смотрю, что у меня вечно в этом районе все в масле. Дурдом
Lednik, спасибо за ссылочку.
Psychogenic писал(а):если только это не из-за нагара
Psychogenic, ты имеешь в виду нагар на клапанах?
Женька
Lednik писал(а):масло не жрёт?
Неее, даже и не собирается. Я как масло поменяю, и больше туда вообще не лезу до следующей замены. Периодически проверяю только.
Lednik
ж0сткая резина
Женька писал(а):Неее, даже и не собирается. Я как масло поменяю, и больше туда вообще не лезу до следующей замены.
значит со спокойной душой забить на это дело.
8-)
Женька
Lednik писал(а):значит со спокойной душой забить на это дело.
Спасибо. Надо только сальник передней крышки опять менять. Там чуть чуть оно кидает и эту прокладку поставить на сапун.
Я уже наверное тут тошнить начал.
Ещё вопросик. Правильно ли я мерию компрессию? Итак: Снимаю все свечи, снимаю крышку трамблера, прикручиваю компрессометр в первый горшок и кручу стартером по 1-3 секунды, потом смотрю на прибор и далее во второй горшок.
Lednik
ж0сткая резина
Женька
Lednik, спасибо огромное. Что-то от работы и института совсем ничего не вижу :-D
