Denis21043
Как точно измерить температуру охлаждающей жидкости, а то надоело это "между белой и зеленой зоной", "3 толщины стрелки от начала зеленой зоны". Бред!!! Существует ли устройство, которое можно воткнуть вместо штатного "измерителя температуры", чтобы знать температуру конкретно в градусах.
Aston-Martin
Купи и установи Бортовой компьютер, кроме t еще много других показателей!
Doc Brown
Для начала было бы неплохо нормально откалибровать датчик температуры, а то все равно будет
только вместо цвета - цифры.
alex.moc-5
На тройнике есть спициальный отлив под ДТОЖ (датчик темп. охл.жидкости).Всверливаем его туда, либо более простой и дорогой вариант сразу купить тройник на инжевую ВАЗ.А вот с показометром как быть... мож и вправду бк.Есть специальные бк на карбовые машины, а моно и для инжевых взять, ну не будет он ессно показывать многое из того что должен на инжекторе.Хотя ведь модернизацию можно и продолжить.Скажем воткнуть датчик воздуха и еще чего-нибудь.Да куча вариантов.Было бы желание, а как говорят Китайци: "Задумать дело - уже пол дела !"
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (11 Апреля 2007 16:29), всего редактировалось 1 раз
Denis21043
Т.е., мне надо взять тестер, и при разных температурах движка померить сопротивление на датчике, по таблице вычислить градусы и проградуировать свою "бело-зелено-красную" шкалу?! Так получается?
Denis21043
alex.moc-5 писал(а):
На тройнике есть спициальный отлив под ДОЖ (датчик охл.жидкости).Всверливаем его туда, либо более простой и дорогой вариант сразу купить тройник на инжевую ВАЗ.
Где этот тройник, и зачем туда что-то всверливать, у меня уже есть датчик охл. жидкости - ведь стрелка есть на приборке!
alex.moc-5
Тройник этот, словами конечно трудно объяснить, но я попробую.Вобщем с правой стороны блока цилиндров (если смотреть из салона), в передней его части прямо под клапанной крышкой.К нему еще толстые патрубки подходят, а на одном из болтов крепления сидит "масса".Вот вроде так.И на нем между патрубками явно виднеется отлив с запаянным отверстием под датчик.А про датчик скажу что для инжекторных он идет специальный электронный, с более точными показаниями, с выводами на мозги или БК.
Doc Brown
Т.е. надо взять термопару, сунуть ее в систему охлаждения, по таблице посмотреть температуру и нанести значение на шкалу показометра. Холодный спай при этом термостатировать.
Psychogenic
Я примерно так и сделал - теперь знаю, где по шкале у меня какая температура. Только цифры я в белый сектор не уместил бы при всем желании, потому что он один перекрывает весь диапазон температур, вплоть до рабочей :-D Фигня, а не прибор.
alex.moc-5
Это ты сейчас с кем разговаривал ? :-D Как говорилось в фальклере: "Ты не мудри, а пальцем покажи"
Doc Brown
alex.moc-5
Значить дело было так: чел спросил - Как ТОЧНО измерить температуру охлаждающей жидкости. Раз нужно точно, то вот ему Smile
А пальцем чего показывать - народ спокойно ездит и ты забей - проблем с машиной других нет чтоль Very Happy
Denis21043
alex.moc-5
Ну ты приколист Smile
Ну не до такой степени точно, хотя бы до 1-2градусов.
Denis21043
Так, значит мне нужно купить датчик от инжектора, слить тосол, просверлить запаянную дырку, воткнуть туда датчик, подключить его - к чему??? Не хочется БК за 1500р покупать!
Doc Brown
Denis21043
Если не боишься геморроя - выверни датчик, опусти в кипяток, замерь сопротивление - сравнишь с табличным - получишь поправку для данного датчика. Дальше уже сам написал:
Doc Brown
А шестерочные показометры температуры не с цифрами? А то вкрячь его куда-нибудь на бороду и решишь проблему
Denis21043
Точно! Надо выдернуть старый датчик, опустить в кипяток, туда же термометр, отградуировать по сопротивлению шкалу шестерочного показометра!
Ludvig
Прикольно всё это читать. Во-первых, величина показаний зависит от напряжения бортовой сети и температуры в салоне /устроен показометр так/. Во-вторых температура в середине блока не самая интересная. Гораздо интересней температура ГБЦ. Бывает, что тосола там нет. В-третьих, извините, что вмешиваюсь в спор знатоков.
Denis21043
Не надо извиняться. Скажи лучше, что делать???
Ludvig
Не дешовое любопытство, однако. http://www.hobbyforyou.ru/catalog/714-21375.html[/url] поинтересней будет http://www.hobbyforyou.ru/catalog/2714-4733.html[/url]
Denis21043
Да, я знаю об этих девайсах. Мастеркитовский видел в магазине. Но ведь его еще пристроить к машине надо будет!
Frolov Dmitriy
Я такой девайс могу сделать на простом микроконтроллере и датчике DS18B20 + недорогой ЖКИ MT-10S1.
Обойдётся по себестоимости в 200-300 руб. Если кто придумает, как этот датчик удобно разместить на двигателе или радиаторе, то я напишу программу для МК и выложу бесплатно прошивку, схему, плату и чертёж корпуса.
Сам хочу подобную вещь сделать, хотя у меня и инжектор, но всё не могу придумать как датчик удобнее разместить!
Дядя Леша
Разместить на головке? Просверлить глухое отверстие 8 мм, запихнуть его туда, залить компаундом, а рядом на винте колодку закрепить.
Denis21043
Что-то не хочется плату травить, паять и все такое... Хотя я видел в журнальчике каком-то схемку данного устройства.
2 Дядя Леша:
А может ничего не сверлить и вместо штатного датчика ввернуть???
Дядя Леша
А штатный? Узнать точно температуру конечно полезно, но снимать штатный зачем? Он удобен и нагляден.
Ludvig
Сам увлекся этой темой. Получается
Только надо убедиться, что это может показывать хотся бы 100С. И вообще ерундой занимаемся. Проще дойти до большого магазина запчастей и решить этот вопрос на месте Surprised
