Fuzin
Уважаемые любители и профессионалы! Такая беда...
Во время торможения прослушивается характерный стук заднего левого тормоза и пульсация в педали, стихающий по мере торможения. Что характерно, вышеприведенные симптомы возникают через некоторое время после езды на машине, т.е. после прогрева машины или после езды по кочкам.
Смотрело масса специалистов на разных СТО, многу умничали, обрабатывали имеющиеся зазубрины на колодках, сказали, что вроде все в порядке, внутрення поверхность барабана равнмерно вырабатывается.
Временно пропадал, точнее стихал стук после регулировки (подтяжки) стояночного тормоза, но все вернулось на круги своя.
Подшипник на ступице в норме.
Помогите кто может, кто может - помогите...
Alexsa91
Тоже самое у меня. Началось после того, как срезало резьбу на болте, который держит нижний конец заднего амортизатора на балке. Болт не выкручивается, думаю что делать.
UDAV666
Какой пробег,что менял,когда и после чего появилось,на какой скорости?
Fuzin
Пробег 8500км. Появилось на 8000. Поставил под задние опоры квадраты (приподнял задок), но стук уже тогда был. Машине под зад не даю, по городу ездию около 80 км/ч, за городом средняя скорость 120км/ч. Появилась проблема ни с того ни с сего... парадокс
Мерзавец
у меня была такая проблема...........тормозной цилиндрик накрылся правого заднего колеса........Думал что делать, снял колесо, смотрю тормаозуха бежит........купил цилиндрик, поменял, прокочал тормоза...все ок. Посмотри, может у тебя такая же проблема.
UDAV666
Литые колеса не ставил?Убирай проставки,и регулируй "колдун" - через пару дней все будет нормально(разработается).На будущее запомни два правила:
1)Не ставить всякий кал в подвески (проставки и прочую хрень)
2)Раз в неделю продавливать в пол педаль тормоза на скорости прим. 40км/ч - это даст возможность не закиснуть тормозным цилиндрам и избежать неравномерного торможения.
Если не поможет - разобрать тормоза,все проверить и собрать обратно.Это точно поможет,т.к. чудес не бывает. Very Happy
Fuzin
Если не ошибаюсь, процентов 70 владельцев матрех устанавливают проставки. Мне кажется вся петрушка кроется в другом. Ну все равно спасибо за совет, буду "колдовать" Very Happy
Ездию на обычных штампованных, литые диски еще не успел поставить
