Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Вытек весь антифириз, залили воду. Причину нашли и решилию Можно так ездить? Ничем не грозит?
Duche
Авто: KIA Sorento
Sapphire писал(а):Вытек весь антифириз, залили воду. Причину нашли и решилию Можно так ездить? Ничем не грозит?
В воде отсутствуют антикоррозионные присадки - ездить то можно, но я бы не стал, от воды гниет все быстрее.
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Водяной насос (помпа) смазывается тосолом. Если ездить на воде - будешь часто менять помпу
Плюс проблема описанная предыдущим оратором
Storm
можно, но не долго, решай проблему и заливай антифриз
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Правильно сказали: Помпа сдохнет и от воды у тебя в системе накипь отложится. Заливай скорее тосол или антифириз.
21106
Авто: пешеход
Смотри еще морозы ударят так вода замерзнет. Прикольно будет
kuori
Авто: 21099
Duche писал(а):В воде отсутствуют антикоррозионные присадки
:cool: А присутствуют корозойдные монстры
Помпа от воды будет не в восторге, правильно выше Пацаны гутарят.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
21106 писал(а):Смотри еще морозы ударят так вода замерзнет
Уже не замерзнет.
Бастет
Авто: 2114, Merida
Чушь - с помпой ничего не будет, зато с аллюминиевым радиатором будет- при постоянном использовании образуется электролизная пара, т.е. возникает перенос вещества от более активного метелла- аллюминия к менее активному- чугунному блоку- лета достаточно, чтобы осенью менять радиатор.
kuori
Авто: 21099
Бастет писал(а):Чушь - с помпой ничего не будет
БУДЕТ!
Boriskin
Авто: Лексус
млять пох, один хер, будет не будет, НИЗЯ ВОДУ, не в СССР живём ёпт! Тосол можно и самый дешёвый взять...у мя ваще какойт кама-ойл, за 200р 10 литров, и никуя, никаких касяков
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Помпе без разницы,что залито тосол или вода.Так как её подшипник со всем этим не контактирует.
На воде ездить можно только временно...может накипь образоваться,да и кипит она.
Gril
Cobusca писал(а):Помпе без разницы,что залито тосол или вода.
:) Она тебе так сказала?... Все мастера в один голос говорят, что разница есть...
DidJ
Авто: Нива, А1
Все вышесказан проблемы имеют место быть, но всё не так страшно, как может показаться. Основная проблема - накипь. Гальвоническая пара вообще улыблуло. Есто если алюминий со сталью соприкасается, то да вода может повлиять. Вода не такой уж проводник, чтобы сработвть на таком расстоянии. Потом раньше как-то ездили на воде и всё было нормально. Единственное движок горячий - рабочая температура 95°. Вода будет на грани кипения. Лучше уж антифриз залить и больше не думать можно так ездить или лучше залить антифриз.
kuori
Авто: 21099
А на трансформаторном масле можно?
mazi
главная причмна - накипь имхо..
ту автор - раз у тебя вода золита щаз, перед тем как менять будешь залей какой-нибудь антинакипи-промывки (рублей 40 за флакон в любом автомагазе) и погоняй минут 10 (после первого включения вентилятора) на холостом ходу, затем сливай и заливай нормальный тосол..
Boriskin
Авто: Лексус
kuori
лучше на пару....бугага
Sapphire
все, поменял бодягу, которая была на тосол. Была не чистая вода, а часть воды и часть антифриза. Думаю ничего страшного не успело произойти, просто уверен. Еще и датчик температоуры сдох, не включается вентилятор.
Cobusca
GrilЦитата:Она тебе так сказала?... Все мастера в один голос говорят, что разница есть...
Про голоса "Мастеров" охотно верю.Но таких "мастеров" точно надо брать в кавычки.
"Мастера" тупые.Не уподобляйся им,а пробуй разобраться сам.Для начала подумай-каким бразом вода может причинить вред помпе больше чем тосол.
Рена
Сергей 22 писал(а):Правильно сказали: Помпа сдохнет и от воды у тебя в системе накипь отложится. Заливай скорее тосол или антифириз.
На счёт накипи согласен + ржа в системе появится, поверь.
Прежний владелец моей машинки, чтоб сэкономить доливал в заводской тосол воду и так три года, я когда снял ГБЦ был в шоке от увиденного.
А на счёт помпы не согласен, она не смазывается тосолом, там сальник стоит, учите матчасть!
Sapphire писал(а):Еще и датчик температоуры сдох, не включается вентилятор.
Термостат может тоже потом проблем доставить.
Gril
Рена писал(а):А на счёт помпы не согласен, она не смазывается тосолом, там сальник стоит, учите матчасть!
Глянул в мурзилку - действительно так
Но я точно знаю, что у людей которые ездят на воде - подшипник помпы быстро выходит из строя. (У меня папа торгует запчастями и помпы у него берут помпы тока те кто ездит на воде и те кто не умеет натягивать ремень) Возможно из-за этого и появился миф, что он смазывается тосолом... Может он смазывается тосолом на классике фиг его знает.
Следуя логике могу предположить, что если ездить на воде - сальник от накипи становится жёстким и вода таки поподает в подшипник выводя его из строя.
Последний раз редактировалось: Gril (16 Апреля 2007 09:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Рена
Логично, это на каких-то грузовиках помпа смазывалась ОЖ.
