Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Всем доброго времени суток. Где-то месяц назад заметил, что при трогании, как только колёса начинают вращение, со стороны моторного отсеко слышен скрип. Причём, чем резче трогаешься, тем сильнее скрип. Если трогаться очень плавно, скрипа можно и не услышать. Но при резком ускорении этого НЕТ. Вчера менял сальник в коробке, заодно просмотрел всю ходовку. Ну не пойму я в чём дело
. Может кто скажет?
Из последнего: замена вилки, выжимного(универсальный), пыльник ШРУСа, и сальник.
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
проверь натяжение ремня генератора
а лучше с кем-нить послушать откуда он идет
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
LaryART писал(а):а лучше с кем-нить послушать откуда он идет
присоединяюсь
У меня была такая же беда, ослабло крепление кузова.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
igor_berezovsky
кузова к чему?
Вадя писал(а):igor_berezovsky
кузова к чему?
К раме.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Класс! Ваз стал выпускать 10-ки с рамой?
Джипы отдыхают!
Джипы отдыхают!
Нда с чуством юмора у тебя плоховато, понимаю сложная политическая обстановка в стране :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
igor_berezovsky
в ФАКЕ есть каталог зч для Ваз 2110...Покажи мне там раму???
Да, хорошо, шутка не удалась! А вы оказывается серьезные... люди!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
igor_berezovsky
за такие сознательные "шутки" пока получаешь
устное предупреждение
за такие сознательные "шутки" пока получаешь устное предупреждение
Прошу прощения, впредь такое не повторится!
Thunder
igor_berezovsky писал(а):У меня была такая же беда, ослабло крепление кузова.
а ведь и правда, подтянул подушку со стороны коробки и всё пропало
блин, теперь слышны стуки при повороте на право, при разгоне
(ну что я такого плохого кому сделал,а?)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
igor_berezovsky писал(а):Вадя писал(а):igor_berezovsky
кузова к чему?
К раме.
Это гиде такое чудо делают?
