_Владлен_
Была проблема, потихонечку уходил антифриз. Заменил бачок, стало чуть лучше, но проблема осталось. Причём видимых подтёков не наблюдалось. Устал уже подливать. Помыл двигатель, а потом ужаснулся. На всех сочленениях резиновых труб выступил высохший антифриз. В салоне поднял коврик, а под ним сыро, тоже наверно антифриз.
Хочу поменять все трубки, но думается это гемморно, особенно у печки.
Посоветуйте с какими проблемами могу сталкнуться, имеет смысл выбирать какие то особые трубки или не дергаться и сдать на СТО?
GVG
На трубки надо смотреть, а менять (или подтягивать) надо хомуты, на нормальные.
_Владлен_
Внешне они вроде нормальные, а хомуты я уже подтягивал, дальше некуда.
Когда менял бачок то из под пары трубок сочился антифриз, подтягивание результатов не давало. Причина была в том что от старого бачка внутри трубок остались канавки, по ним и текло. Пришлось по 2см срезать с концов, проблема решилась.
Волк
Поствь армированные, от отопления грузовиков. Продаются в "Автозапчастях для Грузовиков". Продают обычно в погонных метрах. 1,5-2 метра за глаза хватит. Внутренний диаметр ~17 мм.
GVG
Не со всех трубок срезать можно Sad некоторые прийдется менять. Но мне кажется
Не это основной уход антифриза, вот это
возможно радиатор печки или подводящие шланги. Лезть в печку удовольствие еще то (хотя приятней чем классике Very Happy ) Надо смотреть. Печка наверное старого образца?
Волк
Сомневаюсь, что это антифриз.
Глебаня
Да проблем быть не должно. Трубки меняй, хомуты по состоянию и чтоб шланги не резали.
Если будешь всю систему менять, то яб еще на герметик (наш, казанский кажется, маслобензостойкий) ставил. Птом дать высохнуть 2-3 часика и заливай, газуй и будет тебе счастье.
Сдать на СТО? Лучше летом, на солнышке с пивасиком самому. ИМХО.
_Владлен_
GVG писал(а):
... возможно радиатор печки или подводящие шланги. Лезть в печку удовольствие еще то (хотя приятней чем классике Very Happy ) Надо смотреть. Печка наверное старого образца?
Да наверно старого, потому как мафынка, тоже не молодая.
До печки по мурзилке добраться можно или методом научного тыка?
Глебаня
Можно, если мурзилка нормальная.
Волк
Можно добраться, только ВУТ в сборе с педалью торомоза открути (камасутра отдыхает) и сними. На СТО тебе за печку такУю цену заломят. Лучше сам, как Глебаня сказал, с пивасиком и "добрыми" словами в сторону конструкторов.
GVG
Можно, в мурзилке как раз она и описана.
Но вот я тоже как то момневаюсь, на классике радиатор в салоне был, а здесь может ли попасть антифриз в салон с радиатора печки, не знаю. Может у кого еще идеи будут.
