sergius_k
пи...ры... когда вскрывали машину поцарапали дверь.
царапина ширина 2 мм длина 100 мм. поцарапали до грунь .
как можно заделать такую царапину?
может купить бутылочку с кисточкой которые, замазать и потом заполировать? не сильно видно будет?
drZer0
sergius_k
Красил себе так несколько царапин. Главное грамотно зашлифовать. Сначала красишь, на след. день шлифовка бумагой Р1200 или еще мельче, полировка пастой. Сразу лаком сверху. На след.день опять шлифовка и полировка. Должно быть нормально. Главное в цвет попасть, если машина старая - краска уже выцвела, тогда нужно подбирать цвет.
Вот здесь еще посмотри http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=147&Art=1824#aT
там технология более подробно описана
vitv
Видно эту царапину будет. Тут подкраской не обойдешься - что бы видно не было надо красить или переходом или деталь до граней и всю дверь покрывать лаком. Вначале оттенком будет отличаться, но потом выгорит и не отличишь.
Вывод: если хочешь при продаже в цене не сильно потерять - в малярку, если для себя, то как drZer0 писал (в принципе таким образом можно ПОЧТИ в ноль вывести, но без опыта однозначно нет).
