jecson
потек сальник штока выбора передач ,реально ли его выковырять оттуда,он ведь глубоко там сидит,неужель коробку разбирать?
Последний раз редактировалось: jecson (20 Апреля 2007 20:06), всего редактировалось 1 раз
pump
в "за рулем" ?4-2001 была статейка, там новый сальник с герметиком прямо так забивали, не снимая старый.
тое сть получается старый остается, а поверх него еще один встает, новый.
Petrov_kamensk
я не смог открутить болт крепления вилки к штоку,
по этому не менял.
а так забить поверх старого второй.
jecson
а передачи нормально фтыкатся будут,не че там мешать не будет?
jecson
по этому не менял.
судя по мурзилке ...этот болт еще клеем намазан
zlexx
Мешать не будет, проверено.
jecson
что и требовалось узнать! всем спасибо!
jecson
поставил я второй сальник...один хрен масло подкапывает,вытащил оба сальника,купил новый,укоротил пружинку на сальнике чтоб плотнее прижимала,посадил на герметик один хрен подкапывает,думаю сальник пропускает когда кулисой работаешь,наместе стоишь немокрит,трещины вроде невидно,там же помоему вставка железная стоит куда сальник заходит...х.з я в раздумьях
telpm
Была проблема на 10-ке, 2001года.
выточил из фторопласта корпус, запрессовал в корпус, где в глубине установлена манжета.
в моем корусе манжета ставилась снаружи, чехол штатный с некоторыми проблемами но налезал. 2 года ездил без проблем!
пободался с ВАЗом и БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКОЙ по конструкции этого узла, они интереса не проявили, а ту 10-ку я продал!
zlexx
Проверь сапун, может он забит, или стоит не правильно, слишком глубоко надет.
Vit59
Я не знаю, какой сальник используется для уплотнения штока,
если он представляет собой L образное обрезиненное металлическое
кольцо, по можно попробовать следующий способ для его извлечения.
1.керном пробиваются 4 отверстия по окружности через 90 гр.
2. в эти отверстия закручиваем шурупы
3. если концы шурупов упираются в корпус то просто равномерно их закручивая выдавливаем сальник
4.если упора нет, берём гвоздодер и подложив деревянную прокладку равномерно вытягиваем сальник за головки шурупов.
Я таким способом менял сальник на рулевом механизме в классике
jecson
Vit59 я их уже вытащил,взял две эелектродины (2мм),кончики заточил как рыболовный крючек,электродиной пробил сальник,с другой стороны еще одной электродиной пробил,и равномерно тащил,щас проблема не втом....ща масло один хрен протекает с новым сальником
telpm
вы посмотрите на состояние вала: возможно (у меня так было) на валу имеются натиры , риски, царапины и т.д.
своими действиями (электродами) вы их добавили!
крючки надо было делать из медной проволоки!!!
а теперь убирайте их (только без фанатизма) шкуркой "нулевкой", или пастой ГОИ! только очень аккуратно!
jecson
telpm электродами я прокалывал сальник,вал гладенький проверял ,без задиров и потертостей,вот что забыл глянуть дык люфт вала!
zlexx сапун в норме его в первую очередь проверил
Зам
Ситуация: в мае - замена сальника в 1-й раз. Помогло на месяц. В июле - дополнительно установлен 2-й сальник. В августе со злости затолкал 3-й сальник. В сентябре - вынуты все три, установлены два новых.
Один х.. сопливится. Подтекает по штоку - не по стенкам.
Уже не знаю, что и делать - может кто посоветует сальник какой-нить новый - мож его где заказать можно...
Есть такая идея - вынуть второй сальник, набить между ними литола и поставить на место второй сальник...
Как думаете, поможет?
Ну и любые другие идеи / советы - велкам!
