comar777
При прокачки тормозов не идет жидкость из штуцера заднего левого колеса.Задние тормозные цилиндры новые.
LEXXX
Хе, хе. У меня было то же самое (торм. жидкость немного покапала и перестала, после чего я прокачивать левый задний тормоз прекратил). (Менял задние торм. трубки, тормозные колодки, цилиндры, распорную планку с пружинуами, трос ручника, барабаны и пр. - вообщем почти всю заднюю тормозную систему). Колодки "прирабатывал" вручную мелкой шкуркой.
Через 2 недели проходил сам ТО.
По компьютеру разница между тормозами задних колес была всего несколько единиц (1109 и 1115).
Вывод: забей на это, похоже так и должно быть, раз уж после этого тормозят колеса одинаково.
(Видимо регудятор давления задних тормозов "не пускает", когда уже все ОК).
* С правой задней стороной этого не наблюдалось.
Последний раз редактировалось: LEXXX (27 Августа 2003 11:53), всего редактировалось 1 раз
AlexVic
А в щель колдуна отвертку вставлял при прокачке? Вообще то колдун у тебя видимо не в порядке. При исправном колдуне даже без отвертки жидкость идет немного.
