toraburu
Ума не приложу, что там может стучать, но стучит. Я, на самом деле, с девяткой мало общался, на этой езжу всего недели полторы, и там столько разных скрипов и вибраций, черт их дери! Сначала думал - отдам в сервис - пусть проклеют все дребезжалки, потом решил сам устранить хотя бы явные, те что можно без разбора. Посмотрел в нете "виброизоляционные материалы", вылезли листы паралона самоклеющиеся с ценой от $10 до $35 за кусок 50х50см. Пошел в хозяйственный, купил простую ленту для пыле-шумоизоляции окон (уже нарезана, на хорошем само-клею, профиль 5х5мм, стоит 29 рублей метров 10!). Проклеил всякую дребедень аккуратно - процентов 80 ушло, но остался этот стук в замке багажника (или где-то рядом). Подскажите, что там стучит? Буду рад любому ответу по виброизоляции своими руками. Заранее спасибо.
and
Там на крышке багажника, по бокам есть резиновые отбойники, они выкручивающиеся. Попробуй ими отрегулировать. Если не получится то это может быть еще задняя полка, попробуй ее сними. Если и это не поможет то скорее всего придется регулировать замок.
sonic
Ремонт стука в багажнике - как делал я - заменяем резинку-уплотнитель, которая на кузове (76 р), меняем ответную часть замка (она изнашивается), та что на машине, не на двери - 60 р. Регулируем, наслаждаемся другими стукам Smile
IPak 093i
У меня полка стучала..подпрыгивает на кочках и бухает так не очень тихо. В общем купил я на рынке строительных материалов уплотнитель для дверей резиновый по 12р за метр и проклеил. Теперь шума стало меньше.
AND 2114
А я убрал две аллюминиевые прокладки из-под ответной части замка. Закрывается жесче, но ни на каких кочках не скрипит.
toraburu
Спасибо, посмотрю, что можно сделать, а то вообще ездить невозможно (или я маниак? :) ). Хотел спросить насчет резинового уплотнителя для дверей - что он из себя представляет?
