sys_demon
Авто: ВАЗ 21099карб+21099i
Доброго времени суток.
Непонятно с чего отказывается работать ближний и дальний свет, печька, омыватель... Но при встряске на кочьке всё заработало... но работало не долго (( при следующей заводке ситуация такая включаешь ближний, он горит, включаешь ближний + печка не работает ни то ни то ((((
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
ответ очевиден - плохой контакт... смотри монтажный блок
DidJ
Авто: Нива, А1
Контакт в клемме замка зажигания иши. 100% там!
sys_demon
ну вот насчёт плохого контакта это незнаю... ибо когда горит ближний если врубить печку то включаются просто габариты и не работает ни ближний ни печка ))) может в подключении винтелятора печки косяк?
а до группы контактов в замке зажигания добратся впринципе можно... без снятия с рулевой калонки?
DidJ
Авто: Нива, А1
sys_demon писал(а):ну вот насчёт плохого контакта это незнаю...
все просто. Контакт плохой. При небольшой нагрузке он справляется. При возрастании нагрузки клеммы начинаю перегреваться, подгорать, контакт пропадает.
Просто разъедини клеммы идущие к замку зажигания по рулевой колонкой, посмотри. Если не поздно, то подчисти. А то у меня в итоге контакты подгорели так, что уже ничего не помогало, пришлось менять.
sys_demon
ОК спасибо пойду поковыряю...
Boriskin
Авто: Лексус
