vycоn
Из какого материала лучше выбрать прокладки для нижней крышки КПП и крышки помпы? Для помпы видел пробковые, какие-то резиновые и картонные. Для крышки КПП видел из плотного желтоватого "электротехнического" картона и из "рыхлого", волокнистого. Кто что порекомендует? Знакомый советует прокладки садить на герметик. Нужно ли?
Maksim2106
Рыхлые помойму на герметик не сажаются, но я когда коробку собирал слегка все таки промазал
Lednik
vycоn
бери обычные, картонные, перед установкой промазать прокладку с двух сторон тонким слоем литола.
ЗЫ:как говорил мне мужик в гаражах: "в жигулях герметик применять НЕГДЕ"
8-)
Тони Хавк
А зачем литолом. Что даёт?
HoKuM
Lednik писал(а):
vycоn
8-)
Насколько я слышал, это делаю не с картонными, а с резиной и иже с ними, чтобы лучше прилегание было.
Lednik
HoKuM
есть ещё материал такой - паронит. из него тоже прокладки делают.
а х.з.
8-)
HoKuM
Lednik писал(а):
HoKuM
а х.з.
8-)
Точно Very Happy А то все время забываю как он называется Smile
alex.moc-5
Ну для помпы картонные прокладки это бред какой-то, еще б бумажные посоветовал.Есесно надо брать либо пробку (и ставить на сухую, без герметиков и смазок), но они одноразовые, либо резинку на герметик.Для КПП лучше "рыхлую" (паранит называется) , она тоже одноразовая и сажается без всяких приблуд на сухую.Кстате паранит очень хороший изолирующий материал, даже в бытовой сантехнике используется.У него мягкая текстура и при сдавливании он плющится как пластелин, заполняя собой все пространство, включая всевозможные сколы и трещины (в отличии от резины) и тем самым полностью исключает возможность подтекания.
Lednik
у меня стояла и ничё так, не текло..
и без герметика
8-)
HoKuM
Что дешевле то и ставят. А паранит денег стоит. Хотя я и паранит на герметик посадил. На всякий.
alex.moc-5
HoKuM писал(а):
...Что дешевле то и ставят. А паранит денег стоит. Хотя я и паранит на герметик посадил. На всякий.
Да ладно тебе, разговор идет о копеечных расходниках, поэтому принцип "что дешевле..." здесь вообще не уместен.Я бы сказал так: "что нашел, то и поставил" это уже другой вопрос.А када есть выбор, то че не взять хорошее, что б поставить и забыть, а не лазить подтирать сопли постоянно.
HoKuM
Я не про себя Smile для меня картон не приемлим.
Otto Frija
Ну ладно, а почему в двухтактных движках - мотоциклетных, в том числе отлично стоят картонные прокладки и хоть бы что? И давление там в картере нехилое - продувка то кривошипная!
Хотя чего спорить, паронит - хорошая штука (бывает и тонкий, и плотный, не только рыхлый).
HoKuM
как я выше сказал - экономят.
