Мда, покупать какие-то колодки стоимостью от 1000р для Тазика мягко говоря не разумно. Если не жалко таких денег на колодки,которые будут изнашиваться в основном в пробках, то зачем купили ВАЗ?
Если знаешь, то дай ссылку или название хотя бы не на ширпотреб и стоимостью от 1т.р.!
Не понял, через два года надо менять жидкость ?
Вчера пришлось в течении 3-4 минут два раза осаживать машину со 140 до нуля и со 120 до нуля. После последнего торможения эффективность резко пропала, моргнула лампа жидкости в бачке...Т.е. тормоза как таковые не пропали, а эффективность сильно снизилась. До дисков передних колес вообще дотронуться нельзя было, думаю, что в темноте бы светились...(тормозные ессно
Колодки еще в самом соку, вроде настоящие АТЕ, все остальное штатное, зазоры проверил - не подтормаживает.
обескураживает сочетание желания летать и полное отсутствие желания готовить тормоза для такой езды 8)
проставки не причем. Усилие на задних тормозах можно отрегулировать колдуном.
Попробуйте на любой бюджетной машине оттормаживаться в таком режиме, у вас везде эффективность упадет.
Зачем тратить 1 т.р. на колодки..
Вчера пришлось в течении 3-4 минут два раза осаживать машину со 140 до нуля и со 120 до нуля. После последнего торможения эффективность резко пропала, моргнула лампа жидкости в бачке...Т.е. тормоза как таковые не пропали, а эффективность сильно снизилась. До дисков передних колес вообще дотронуться нельзя было, думаю, что в темноте бы светились...(тормозные ессно )
, в реальной жизни такого не получится.
. Надо ковку/литье ставить или снимать колпаки.
А вот интересно - скажем колодки АТЕ на ВАЗ и иномарку чем-нибудь отличаются кроме увеличенной в 3 раза цены и формы-размера ?
Ну во первых, я не считаю скорость 120-140 такой уж большой. Очень многие, если не старперы так ездят постоянно. Ситуация, когда приходится полностью оттормаживаться с высокой скорости, тоже частая. Так что ничего особенного ни в чем не вижу...А вот тормоза могут подвести в самый неподходящий момент, по-этому и задал данный вопрос.
Ессно, жидкость я поменяю. А вот с другими дисками это еще тот вопрос...
Насколько я знаю, да и читал, что при перфорации или проточки тормозных дисков сильно снижается площадь контакта колодки и диска и, соответствнно, для развития такого же замедления приходится прикладывать гораздо больше сил, что есть большой минус...и так тормоза нелегкие.
Спортивные тормоза, хороши тем, что могут работать при повышенных темпиратурах, т.е. они выходят на свои рабочие режимы, только после серии интенсивных торможений...их надо прогревать
Ставить 15-е тормозные мех-мы не хочу, т.к. это сильно меняет заводскую конструкцию..хз как они себя вести будут.
Так что пожалуй остановлюсь на замене жидкости, возможно,что и торм. дисков с новым ВУТом и ГТЦ.
ЗЫ. И еще мне думается, что штатные колпаки на 10-х далеко не способствуют нормальному охлаждению "тормозов"
Короче похоже колодки Г.. У меня даже руль стало бить теперь при торможении на 140.
Похоже и диски не супер. А колёсные диски литые - так что охлаждение нормальное.
Помимо колодок нужно поменять ВСЕ!! и тогда у Вас будут тормоза.
Alexsa91
Через 3 примерно... Сам менял в выходные, бррр... Грязь сплошная а не тормозуха...
