Mazzilka
Течет тосол из под защитного кожуха в районе печки по видимому либо радиатор либо слетел патрубок. Вопрос такой:сколько я смогу отездить времени?или сразу разбирать?
Глебаня
смотря как течет. если в час по чайной ложке - езди немного, но учти, что в любой момент может ЙУХнуть.
Дип
Я бы не дождался пока он где нибудь вытечет... Мне сегодня повезло-рядом был магазин !!!!!!! Но вдругой раз всё это может случиться где нибудь на трассе. Система охлаждения просто не предсказуема ИМХО..... Так что делать сразу лучше.....
Shony
Счастливчик!!!!
Ты хоть знаешь, откуда течет!
В прошлые выходные при замене троиника сдвинул нижний шланг
с радиатора отопителя. Затянуть хомуты возможности никакой нет,
так как их ставили перед установкой вакуумного усилителя и он
все перекрывает!
Я смело выдернул оба шланга, на чем они только держались ?????
Поставил новые хомуты, расположив винты слева и поочередно
(нижний верхний) поставил шланги и затянул хомуты.
ГМП
Если печка старого образца, то к хомутам патрубков добраться можно
лишь сняв правую шумку и отсоединив пароотводящий шланг радиатора печки.
Да и то лишь при помощи карданного ключа и при условии
изначально правильно сориентированных (при первой установке)
головок хомутов.
Если печка нового образца - там попроще.
Shony
А теперь вопрос мозголомам!
Даже не вопрос, а крик души!!!
Куда он гад утекает???
Затянул все, вплоть до отопителя.
Поменял тройник и помпу.
Масло нормальное.
Выхлоп тоже.
Доливаю антифриз по стакану в день!
Но тут заметил влажное место под левой опорой радиатора.
Раньше считал, что это масло (когда то пролил).
На самом радиаторе подтеков нет.
Возможно ли такое?
Mazzilka
Сколько я протяну если весь тосол вытечет?а он весь вытечет если только патрубок слетел.
Matvei
У меня радиатор отопителя тек, но двиг не грелся, т.к. радиатор выше двига и уровень охлаждайуки сохранялся, доливать было бесполезно, т.к. текло гдето грам по 100 в минуту до определенного уровня. Проездил так километров 200 точно, потом с кучей мата поменял.
Mazzilka
Спасибо за быстрое реагированиеSmile!Значит можно ехать!Думал на улице разобрать а у нас как на зло снег пошел.
Shony
Пардон!!!!!
Тосол подается в отопитель под давлением с термостата.
Можно перегреть и покорежить головку.
Mazzilka
Вобщем завел я ее сейчас!проехался.В итоге сколько тосола было на дне (когда стояла и вытек до определеннго уровня)
