AndreyM
Всем добрый день. Такая проблема. Машина 21093i 98г.
Немогу найти куда подключить вентилятор охлаждения. У предыдущего хозяина, вентилятор подключен напрямую к аккумулятору,что черезвычайно неудобно(каждый раз как в пробке выходить и включать вентилятор). Провода к которым должен подключаться вентилятор мне не найти(все обрезано).
В радиаторе датчика нет.
Подскажите откуда идут провода. (куда смотреть)
Если есть фото буду признателен.
Если есть схема тоже хорошо.
В общем куда смотреть,чего искать. Что проверять.
klimser
На инж. двигателе вентилятор включает ЭБУ по показаниям датчика температуры. В радиаторе датчика быть не должно, он находится на патрубке, который от головки блока идет. Я думаю подключить нужно по схеме(можно посмотреть как подключено на исправном авто). А вообще купи книгу по ремонту с картинками. У меня была от ЗР, все расписано и показано. Цена вопроса~ 200руб.
AndreyM
Где находится провод идущий от ЭБУ. в каком месте он выходит под капот.?
avt2kw
Инж у тебя GM? Smile
У меня сделан тумблер под рулевой колонкой и она подключена к реле вентилятора. Если надо, могу фотки скинуть, скажи куда.
AndreyM
[quote="avt2kw"]У меня сделан тумблер под рулевой колонкой и она подключена к реле вентилятора. Если надо, могу фотки скинуть, скажи куда.[/quo
Фотки можно сбросить сюда: andrey_m_78@mail.ru
А где расположено реле вентилятора. Как я понял гдето где ЭБУ?
Заранее спасибо!
FilmFilmFilm
может у него январь 4.:)
а фотки можно и мне скинуть?
ZaSKaR
Да,где то там под бардачком!?
Охо... хо... бесмыссленно искать этот провод в жгуте,лучше сразу от "мозгов" на новый разъём обжать и подключить!
avt2kw
У меня оно в черном ящике. Реле управляется проводом с ЭБУ (вроде 02 в синей колодке).
Альбом с фото можно посмотреть здесь
http://photofile.ru/users/pvk/2640368/
Все было сделано быстро как временный вариант в жару, пока не разберусь почему вентиль не включается. Но не ничего более постоянного, чем временное! Laughing
Tony
Если через ЭБУ не получается (хотя непонятно почему), то может как на карбе? Просто поставить датчик и через релюху и предохранитель на вентилятор. Smile
avt2kw
Предлагаешь заменить радиатор охлаждения для инжекторов (который без датчика) на карбовый? Smile
В моем случае вентилятор тоже не включался вообще (всю проводку прозванивал - в норме). Потом на диагностике при подключении к компу всплыло, что он был отключен в ЭБУ (программно)!!! Shocked
Знал бы у какого диагноста был прежний хозяин моей машинки - объяснил бы, что так делать - нанадо! 8)
Beag
У меня такой-же ВАЗ 98 инж. GM, я собираюсь для вентилятора проложить отдельную проводку, запитать от АКБ и через реле на тумблер в салон - включать и выключать вручную. Старый разъем для вентилятора заизолирую и дело с концом.
