economist6
Вообщем ситация такая. При езде с небольшой скорость накатом в пробке происходит металлический стук справа в районе колеса как мне кажеться сидя за рулем. Деффект плавающий. Когда холодно то его нет или пока машина не прогрелась в смысле поездки когда все смазки как следует не разошлись. Также деффект пропадает когда начинаешь разояться т.е. а натяг. Грешу на ШРУС тока вот не очень уверен может ли он такие звуки издавать при прямолинейном движение. При поворатах когда руль до упора то тоже оттуда звук доноситься.
У меня этот деффект был еще в прошлом году. Диагностика подвески показала что все нормуль и на последнем ТО тоже сказали все нормуль. Как мне кажеться это единственная деталь которую нельзя продиагностировать.
Как считаете ШРУС??
Спасибо!
Последний раз редактировалось: economist6 (10 Май 2007 11:10), всего редактировалось 1 раз
mr1
economist6
mr1 писал(а):
ШРУС
Грустно Sad Придеться наверно с новыми тормозными дисками повременить Sad
economist6
Ребят а заодно не подскажите какую гранату лучше взять? GLO или еще чего нибудь?
Глебаня
economist6
попроси когонить, чтоб покачали вперед-назад на скорости, а сам пощюпай где стук. рукой почуствуешь.
Кир-кук
Глебаня писал(а):
economist6
Глебаня дело говорит Smile
экономист, паспорим, что не шрус :-D ???
Глебаня
Кир-кук писал(а):
экономист, паспорим, что не шрус ???
Яб для начала колесо попробовал подтянуть. Very Happy
economist6
Глебаня писал(а):
economist6
А как ты себе это представляешь на скорости шупать где стучит :-D
Или просто покаать ее а там посмотреть?
Ну можно на пивко, сегодня наверно буду делать :-D
Сто пудов затянуто! Я писал что в прошлом году этот-же дефект был, я чего год с не закрученными колесами езжу Smile
По любому надо будет вскрывать, в край смазки в него заложить может, хотя пыльник цел, деться ей некуда
max-np-max
economist6
Я GLO себе поставил, посмотрим...
economist6
а скока он денег стоит?
max-np-max
А он один из недорогих, дешевле ВАЗовских, рублей 750 штоль, я не помню, зимой еще брал, друзья сказали нормально работает, посмотрим...
Дип
+1 !!! на сервисе как- то не затянули колесо нормальтно!!!!!! Симптомы один в один !
economist6
Пугаете вы меня. Пойду покручу попробую. Very Happy
economist6
Колесо попробовал, все затянуто. Smile
Глебаня
economist6
на скорости не щупать, а машину на скорость поставить и взад-вперед раскачивать активно, чтоб стучать начало как при движении, и стук этот уже выщюпывать
economist6
Глебаня писал(а):
economist6
Понял попробую!
economist6
Ну что вот я и посетил сервис. Мастера со мно прокатились и сказали что это не шрус, скорее всего это порные подшибники имеют небольшой люфт и издают такие звуки иногда.
Вобщем езжу дальше.
economist6
С меня пиво :-D
Кир-кук
С меня пиво :-D
В расчёте Sad ....
за выжимной, которого ты не услышал :-D
economist6
Кир-кук писал(а):
В расчёте ....
Не помню а что за тема была? Very Happy
Bigger
Надеюсь автор меня простит, но что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
Во время движения (особенно на гладком асфальту) слышен не приятный звук (спереди с права) сначало думали что подшипник имеет люфт, вывесив машину обнаружели что есть люфт у шруса (точнее вал привода люфтит между гранатами и явно больше нормы). Подшипник люфта не имеет. Что делать? менять привод в сборе или сам вал. Вибраций нет. 2112. Пробег 25000.
Забыл сказать что при повороте руля в право (даже немного) проподает, влево более четко слышно.
Последний раз редактировалось: Bigger (10 Май 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
economist6
Bigger
А на какой скорости?
Bigger
начанаю слышать на 30-40
economist6
вал врядле сильно люфтить может. Тока если запорное кольцо лопнуло и вал ходит без ограничителя. Это тоже мало вероятно и еще влиять на скорость. Это должно проявлятьс при поворотах.
Артур_82
Хороший стук всегда вылезет)))
