ZaSKaR
pioner72 писал(а):Karzhimant,а че её разглядывать
Что бы увидеть,что пупырышки на разных уровнях находятся!
pioner72
Авто: ВАЗ 21150i, 2001 г.
Karzhimant, я как понял, ты не понял, что я изначально это знал, пол темы заоффтопили
з.ы. когда я достал лампочку с левой фары и там все отпало-она там и была в неправильном положении х.. знает на чем держась. так что диагноз "синдром дауна" мне пока рано ставить, тем более не компетентным лицам
Тимур 2114
Авто: 2114
Во первых, первым делом проверь "лягушку". Во вторых, проверь предохранители ( на 10 А) - при необходимости замени. В третьих проверь контакты. Удачи тебе!
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Народ может и немного не в тему, но новой решил, не создавать...
У меня перестали работать оба фонаря заднего хода... В чём может быть проблема??? И на правой задней фаре не работает ничего, кроме поворотника... Подскажите, плиз в чём может быть дело...
ZaSKaR
FANAT писал(а):Народ может и немного не в тему, но новой решил, не создавать...
Лампочки;
Масса;
Выключатель фонарей заднего хода в КПП и тд.
FANAT
Лампочки в порядке, посмотрел... Просто недавно одна лампа горела, но и она погасла... Может с контактами чё то не то?
ZaSKaR
Значит щуп автомобильный в руки,и идти проверять напруги на разъёме фонаря,а так же смотреть саму мягкую плату!
FANAT
Придёться... Скоро пойду проверю...
KEY
Авто: ВАЗ 21083
Блин, у меня такойже косяк. Снял ч/я, решил поменять его на новый. Тепрь стопы не работают. Не на первом, не на втором
Iron_Stalker
Авто: 21099i
KEY
PlayDen писал(а):Подергай реле контроля габаритов и стопов К4, а также проверь преды F16, F3 в Ч.Я.
KEY
Авто: ВАЗ 21083
Реле нормальное. Предохранители тоже. Самое смешное, что при подаче напряжения непосредственно на провод, на выходе видим 12 в. При подключении к нему лампы, напряжение падает до 0,8 в. Че это модет быть?
Еще есть один косяк. У меня вместе с поворотником стала мигать (на понеле приборов) лапма включения противотуманок, причем в противофазе (сначало поворот, потом лампа). А на самой фаре стали подмигивать габариты. Кто-нибудь может сказать, что это модет быть?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Проверьте реле по хорошему: прозвоните в обесточенном состоянии и при подаче напряжения. То, что напряжение падает до нуля - это значит, что где-то сидит КОЗА. Тем более, что подключаются самопроизвольно другие указатели и лампочки. Смотрите внимательно схему и ищем все по ней. Что с чем соединяется и кто с кем контактирует. А так здесь, можно попусту болтать еще не один месяц.
ZaSKaR
KEY писал(а):Реле нормальное. Предохранители тоже. Самое смешное, что при подаче напряжения непосредственно на провод, на выходе видим 12 в. При подключении к нему лампы, напряжение падает до 0,8 в. Че это модет быть?
Смотрите мягкую плату в фонаре - это болезнь большинства ВАЗов,в том числе и классики!
GogAndNik
Авто: ВАЗ 21099,97г.в.
KEY как устранилась проблема со стоп-сигналами. выяснили почему падало напряжение? у меня сейчас то же самое происходит.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Скока я с этим намучался!
Фонари заднего хода не работали, стопы тоже переодически, повторители глючили Пока не набрал пива и не поменял на выходных жгут. Красота! Горят ВСЕ!!! лампочки :ooo: даже ДУТ стал правильно показывать!
va_dim
На днях пропали стоп-сигналы. Заменил лягушку. Безрезультатно. Поехал в сервис. Сервисмен почесал в затылке, полазил с тестером и вынес вердикт: что-то с монтажным блоком. Или, говорит, обходим его, или меняем. Решил поменять. Все загорелось.
