Страница 123 из 272
Витаха
<Storm>
Мне кажется граблями залапаю, краска послетает местами, тогда точно колхоз Smile
Cypress
<Storm>
Уж не твой ли Фогус еа аватарке, насялника? Smile Smile Smile
Storm
Cypress
мой, в боевом исполнении :cool:
Storm
и за срулём тоже йа Smile
Am!go
тоже в боевом исполнении, апгрейдный Storm ))))))))))))
Storm
не... это мой городской умеренный стиль езды 8-)
Cypress
<Storm>
Я б с тобой на дороге не советовал бы встречатся
Пы.Сы. Колин МакРейн епти Smile Smile Smile
dimm33
proshka
для себя наружу
для себя и музыки везде
volk177
сенкс Smile
Последний раз редактировалось: dimm33 (02 Май 2007 00:49), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
proshka
с двух сторон клей
Storm
нутк 8-)
стартер-то сделал?
Boriskin
Витаха
поворотники не смотрятся!
над было тоже покрасить и поставить белые стекляшки
Boriskin
proshka писал(а):
сижу вот мучаюсь при ШИ двери куда всетаки лучше сплен наклеить внутрь двери или снаружи? или забить на думки и наклеить и туда и туда?
чем лучше всего промазать замки в какойто инструкции читал что Литолом 24 (у меня он есть но год выпуска еще при совдепе), может что есть получше?
Дверные тяги как-нибудь к двери крепятся, типа зажимами или защелками какими нибудь?
1. С обоих....но готовься вешать обшивку уже на саморезы
2. Литолом...можно салидолом
3. В тяге на конце дырочка....она одевается на штырёк....а сверху стопорная шайба
dimm33
Boriskin
заметил, что автоизолон не хочет клеится на бимаст стандарт, а на виброфильтр намертво прилипает, я вот думаю может это из-за покрытия защитного бимаста, там типа пленка полиэтеленовая защитная
Boriskin
dimm33
так отодрал быSmile)))
там ж под ней фольга?
dimm33
Boriskin
кого отодрал, пленку с бимаста?? так она типа защитная что бы ролик прокаточный ни засирался
какая фольга???
Boriskin
сверху бимаста фольги нету?Smile
Boriskin
Далее пришла очередь ИЗОТОНа ЛМ. Приклеился он не очень хорошо, края стали отклеиваться. Подклеивал 88-м клеем.
Наверное нужно было оторвать защитную полиэтиленовую пленку с БИМАСТа, тогда бы может и не отклеивалось.
Laughing
dimm33
фольга на бомбе, а стандарт и супер только пленка полиэтеленовая, но стандарт на порядок дешевле))
dimm33
Laughing
мляяяяяяяя, читал же.........
ну да ладно там мало места где чистый бимаст остался, почти все фиброфильтром покрыл.
значит на пол придется разориться на бомб....... может в иваново сгонять???))
Boriskin
Тогда нада сразу многа брать........не на одну машину, тогда оправданоSmile
dimm33
в Суздаль заскочит можно)
proshka
Boriskin
про тяги я имею ввиду посередине тяги вроде у меня раньше какая - то штучка была, типа которой провода к кузовщине крепятся... или я ошибаюсь... хочется сделать так что бы тяги не играли (скакали) при открывании двери изнутри...
в какие места ставить саморезы? сколько их нужно? как это потом выглядить будет?
Трурль
Задавал я намедни вопрос, о том как просунуть провода в салон из двери - ответ получил... действительно, проволка рулит, просовывал в нижнее отверстие стойки - попутно установив туда резиновую заглушку, всем спасибо за советы Smile
Итак, что получилось (картинки кликабельны):
Данная подсветка установлена в оба кармана под кнопками стеклоподъемников (в их нише т.е. с наружи ничего не видно) и подключена к штатным концевикам. Освещает фонарь прекрасно - как раз площадку под ногами.
В дальнейшем будет реализованна подсветка под панелью приборов для водителя и переднего пасажира (для задних пасажиров надо искать место для фонарей - пока на ум ничего не приходит).
Всю разводку делал таким образом, чтобы была возможность отключить всю эту светомузыку нажатием кнопки, в итоге на панели появилась такая кнопка (картинка кликабельна):
Разводка производилась с использованием двух реле: одного нормально сомкнутого и одного перекидного (пяти контактного); т.е. получилось так, что при нажатии на кнопку дополнительное освещение отключается (а на кнопке загарается индикатор). Одно реле (нормально сомкнутое) использовалось для обеспечения ламп горящих всегда (в дверях или в панели), а второе (перекидное) я поставил для обеспечения фонарей которые будут гореть при включенных габаритах (а дополнительный канал реле на индикацию отключения на кнопке). Можно было, конечно, не заморачиваться с реле, но я всегда делаю так, чтоб работало долго и качественно и к томуже хотелось, чтоб подсветка отключалась при на жатии на кнопку, а не наоборот.
К томуже на панели появилась еще одна кнопка 8) :
Панель сверлилась пером по дереву, а потом немного дорабатывалась круглым напильником. Кнопка стандартная (от ВАЗ 2110). Встала без проблем места там под панелью достаточно. В моем случае дистанционное открытие багажника уже было (от брелка сигнализации) и я просто подключил кнопку к реле открытия багажника т.е. кнопка подает минус на реле (аналогично блоку сигнализации). Эх, жалко нет кнопки с подсветкой...
Установил подлокотник, но правда не сам, пришлось просить знакомого слесаря... так как у меня нихрена не получалось - у него вышло правда все равно не так быстро как рекламирует производитель - Аламар, но результатом очень доволен (да и картинка кликабельна):
Ну и на последок мега тюнинг, который пришлось провести на работе, когда кнопка Start копировального аппарата Panasonic вышла из строя Very Happy :
Работает на ура!
Boriskin
поставили вчера Михе приборку от 15шки в ВП
Storm
:cool: :cool: :cool:
Молоцы камрады!!!
зачотки сюды мне обои Laughing
Страница 123 из 272
