sce11
Авто: 21093
Всем привет, не подскажите в чем может быть проблема, на холодную заводилась отлично, сразу с пол оборота схватывала, далее нагревалась до рабочего состояния ну и все работало. Заглушив двигатель примерно на 10-15 мин я снова завожу и она сразу глохнет, на подсосе работает хорошо, ну я подумал плохой бензин и карб засорился, думаю дайка прочищу карб(карб чистил промывочным средством для карбюраторов) + другой бенз залил. При это поменял топливный фильтр и все прочее. Ну по началу думал что все в порядке но все равно опять стала глохнуть. Далее я решил подкрутить ХХ , не помогло. Щас на холодную вообще не завести ну даже завести, только надо крутить стартер секунд 30 и давля педаль газа в пол. Иногда бывает что машина на подсосе работает, потом вдруг взяла и заглохла сама. Иногда дергается когда глушу двигатель. В чем может быть проблема, и как ее устранить, может что проверить? спасибо
Петруха
карб надо чистить разберая его, надежнее. мерки на ремне грм не ушли тож вариант
