Страница 126 из 272
Витаха
leha
dimm33 писал(а):
усе великолепно без саморезов висит и не дергается)
тебе жить проще. а мою уебанскую обшивку только на саморезы скоро придётся сажать, т.к. там половина этой пидерсии, что под пистоны, уже поотлетала. ещё разок другой снять обшиву и все оторвутся нахер. руки бы поотрывать кто это сделал.
dimm33
Boriskin писал(а):
поверх вибры....у мя сплен....вот вместе с ним у меня на пистоны не одевается
ну правильно, все аналогично, только граница всего этого добра я взял вот ту выштамповку по двери которая наружу выступает, и дальше нее ни-ни, село все гуд
п.с. маленький момент - каждый раз снимая обшивку я ставлю новые почти все пистоны
zIBiT
На саморезах гораздо более нескрипуче и надёжнее...
dimm33
ахтунг, полоску ЗМ скотча по периметру, особенно сверху возле стекла, самое скрипучее место и на пистонах не экономить
эстетичность блин)
зы. каждому свое
proshka
меня сегодня хватило прошумить внутренности задней двери со смазкой завка и установки евро ручки...
с замком 2часа занимался любовью, так падла нормально пимпа и не пашет, толи замок менять, толи у меня руки из задницы... тяга как-то странно скачет и пимпа тяжело нажимается...
Boriskin
удали пружину
вкурсе?
lismen
а под саморезы отверстия не сверлим, прям так загоняем в металл и все? 8-)
Boriskin
да
давим на саморез и крутим...входит как по маслу
Storm
Boriskin писал(а):
proshka писал(а):меня сегодня хватило прошумить внутренности задней двери со смазкой завка и установки евро ручки...
удали пружину
вкурсе?
+1!!!!!!!!!!!!
еще маслецем смазать неплохо
ukr_warrior
leha писал(а):
а кто то тут выкладывал какие то специальные куёвинки под крепление саморезами обшивы. не припомнишь хде было?
Поставил себе специальные куёвинки под крепление саморезами обшивы (5 руб. штука, 30 шт. купил), теперь обшиву хрен вырвешь, теперь только зашумить дверь и замки без шума, для начала хватит. Холодно только это все делать.
Boriskin
удали пружину
вкурсе?
+1!!!!!!!!!!!!
вово
я епался раза 2....по 2 часа каждый
после того как пружинку вытащил......работает идеально
alex_102
Boriskin писал(а):
Imaginary писал(а):
Мне кажеться лишнее это, отбклеена панель и еще некоторые веши в салоне,неочень смотриться.
Панель обклеена то совсем чуть чуть, тем более специально клеил те участки от которых идёт "бряк-хуяк"....после обклейки панель шуметь начяла намного меньше....была бы евро я б не парился Smile
РЕспект!!! :cool: Почитал, обклейл карпетом(цв.графит) накладки арок, пепельницы и прочую дребедень...после шумки еще и крышу сделаю...стало тише адназначно!!!
ПС: хотя эт дело вкуса конечно..
proshka
Boriskin
нет, че за пружину? как удалять?
смазывал все литолом...
Dimok
dimm33 писал(а):
уверен???
так что не надо ля-ля Wink купил нверное бомб а думаешь что супер))
Я не против Very Happy , сегодня если удастся то выложу фотки суботней виброшумоизоляции правой двери и установил ПОКА !!! одну евроручку 8-)
Boriskin
proshka писал(а):
Boriskin
От замка на пипку идёт тяга
в районе салонного крючка открытия двери эта горизонтальная тяга посредством колена в 90 градусов становится вертикальной, а на конце уже сама пипка
так вот внутри этого колена есть небольшая пружинка
она там одна
снимаешь механизм тяг ...вытаскиваешь из двери (геморно.....я гнул а потом выпрямлял) вытаскиваешь пружинку и ставишь всё обратно
усилие сразу становится меньше!!!!! Ничего от пружинки не теряется
она там вообще нах не нужна
VAN-gog
а на крышу что лучше наклеить: вибропласт м1 или бимаст стандарт? или пох
Boriskin
лучше бимаст
Motistuta
Boriskin
кста, а скока нуно листего на крышу?
VAN-gog
спасиб,
Dimok
И ТАК куплено ПОКА!!! 4 листа бимаста супер(А может и бомбы) и 3 листа вибропласта М1,
метра 3 самоклеющ.фольгоизолона 4мм и скотч фольгированный, уайт-спирт был дома -оттуда и взял.
Как написано в названии темы -делать было нех.-я и........
взял я лист бимаста с листом вибропласта,спирит, изолон и скотч валяется в багажнике.
Разобрал дверь правую, снял ручки дверей , на левой не буду и сразу буду
вырезать просто там дырку для ручки. Сначало всё естественно затёр спиритом в двери, КАКИ в ней
-немеренно, чтож - насрали будьте добры и убирать, обнаружил что маленькой тяги у замка двери
А нету и всё , нигже в двери и не нашёл - Хмм.. а раньше в своё время вроде открывалась (наверно полгода назад),
потом перестала с ключа-я и забил(сегодня конечно купил тягу) .
Решил наружнюю часть клеить бимастом
кусками и греть на движке (баянить)
Итак первый кусок наклеен с левого верхнего угла -ну типа по правилам -по часовой стрелки,
и далее погнали
Так как ролика прокатывать не нашёл чтобы
валик был железным - таких вообще не бывает, если кто сам только сделает.
так как я делать не хотел- взял обычный торцевой ключ 17/19
купленый для отворачивания гаек стоек подвески.
И всё корошо прокатывает он и залазиет куда нужно.
Лист Бимаста кончился закрыв почти полностью всю дверь - добил маленький кусочек
вибропластом, далее этот кусочек на фотке будет видно.
Наружнюю часть двери обрабатывал вибропластом М1 - с ним меньше хлапот
и пошло по накатанной
-его греть и наклеивать одно удовольствие - мягкий и достаточно
руками проглаживать, но я упорно проглашивал Ключами.
И так до конца двери придерживаясь правила по часовой стрелке.
Вообщето сначало снял ЭСП, потом подумкал и решил что не будет
он мне мешать особо - так и оказалось
Уже после проклейки бимастом дверь стала чугунной когда стучишь
по ней -по сравнению с левой (не шумленной, которая
прям громыхает при постукивании по ней снаружи)
Далее пришёл черед шумодава -Самоклеющ.Фольгированного ИЗОЛОНА 4мм ,
который не только шумодав но и теплоизолятор.Клеил вот такими кусками
Стыки между изолоном проклеивал скотчем , так получалось
что потом стыки вообще не заметишь,
вот и заметен кусочек вибропласта , где
не хватило наружнюю часть двери бимаста.
Руки после проклейки все изрезаные , как будто подрался с котом. Самое большое
срезал глубоко кожу , но аптечку достал и наклеил лейкий пластырь
При установке ручки сломал болтик который сторца - слишком затянул, но тут саморезик
нашёл и вкрутил на его место
далее шумить - вторую дверь - как потеплеет немного, правда на улице было не
слишком тепло и иногда покапывал дождь.
alex_102
Boriskin писал(а):
лучше бимаст
а бимаст скока стоит?
Motistuta
Dimok
ты главана терь двери не держи открытыми))) а то пипец как провиснут
Denio_Racer
Dimok
Кстати хотел спросить (вижу на фото) про Спаловские ЕСП... Как они ваще?? нормально работают?? стоит ставить??
Motistuta
Denio_Racer
лучше реечные ставь беркут, они надёжней. С мотром "мабучи" бери
Страница 126 из 272
