Vodila
Авто: Volvo V70II
При покупке обнаружил снятый патрубок сапуна.Из него валит дымок.Померял компресию .Везде приблезительно по 11 очков.Надеваю патрубок - глохнет.Что может быть.
И ещё сегодня на подсосе (2000 об) движок резко взбрыкнул до 2500 об.САМ.Прогрелся - всё в норме.Вечером такая же картина.Что это?
Otto Frija
Vodila писал(а):При покупке обнаружил снятый патрубок сапуна.Из него валит дымок.Померял компресию .Везде приблезительно по 11 очков.Надеваю патрубок - глохнет.Что может быть.
Смесь вывалилась за пределы воспламенения. ХХ поднастроить - должно помочь. Только это как раз при покупке и надо бы сделать.
Vodila писал(а):И ещё сегодня на подсосе (2000 об) движок резко взбрыкнул до 2500 об.САМ.Прогрелся - всё в норме.Вечером такая же картина.Что это?
Может быть зажигание, но скорее карб. Он какой?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Даже после настройки ХХ история продолжаеться.Карб - Озон.Хочу поставить Солекс,тк его проблемы и болячки изучены вдоль и поперёк.При исследовании трамблёра (бесконтактное зажигание) ни чего крименального не обнаружил.Единственное - контакты на крышке очень часто приходиться чистить.
Дядя Леша
Авто: 21074
Vodila писал(а):Даже после настройки ХХ история продолжаеться.
Это как? Какая история? Настроенный карб, это значит, что при надетом шланге вентиляции все работает! А вот со снятием шланга может что-нибудь измениться.
