Bosch21124
Дребезжит где то над зеркалом в салоне при торможении двигателем.
Нащупывал рукой, не проходит. Открутил зеркало, все в поряде. Плафон снимал, тож все в норме. Подскажите если у кого было!
Bosch21124
Облицовку крыши снимать придется наверное. Как это сделать без косяков? Заодно уж и шумку проложить можно.
kegli
Плафон какой снимал?Если штурманскую лампу,то подкручивай саморезы у второго,большого плафона.
Bosch21124
гремит не у большого, а спереди
T&B
- пластиковая облицовка стойки от торпеды до крыши
- треугольник зеркала в салоне
- регулировочная тяга положения обзора зеркала
- внутренность зеркала
- направляющая стекла , установленная внутри двери на уровне с динамиком (снизу крепится винтиком, сверху должна вставать встык с пиз?;%;%юлинкой в районе зеркала. вот в этом месте расшатывается и начинает гремень, отдает в зеркало)
Bosch21124
Извеняйте, не написал какое зерколо. Дребежжит около панарамного зеркола на потолке.
GVG
Может между крышей и потолком что болтается, тут много приколов находили в машинах, глядиш там привет от сборшиков лежит (типа шутют они так.)
Consigliori
Возможно тебе повезло, и у тебя проложена штатный кабель для стоковой антенны. Прокладывается он в ребре жесткости в котором есть круглое отверстие прямо под кронштейном зеркала.
T&B
выковыряй штурманский плафон, натяни проводки к нему и попробуй...
пальвами насколько сможешь полазий через дырку для флакона... может правда там что-то валяется.... еще попробуй исключить влияние центрального плафона освещения салона, датчика температуры в салоне (в потолке) и проводов к ним... сверчки порой кажутся живут в одном месте, а оказываются где-то по соседству...
dvch
я вот давеча вычислил погремушку.. оказалось, гремит стекло плафона освещения, разболталось млин, а до этого грешил на датчик температуры (пару раз получил он от меня, а зря...)
Bosch21124
Буду искать подарок Very Happy
хочу потолок снять, как это сделать, трудно?
Alexsa91
А как снять крышку датчика температуры на потолке ?
amid_d
Снимается и ставится за час, полтора... Как дойдет... Там несложно...
Рекомендую сделать шумку...
У меня дребежжали провода идущие к плафонам освещения, они приклеены изолентой, со временем она отстаёт и провода провисают.
Ещё промазал силиконом-герметиком усилитель крыши т.к. с завода бал плохо проклеен....
Алексей 044
Дребезг от обшивки потолка, в этом месте она почти упирается в стекло, резаком чуть подрезал и все на место встало, на ходу попробуй обшивку рукой край стекла поджать, поймешь точно в каком месте. 8-)
