telesar
R13
1 колесо: 5г. + 15г.
2 колесо: 10г. + 10г.
3 колесо: 15г. + 15г.
4 колесо: 10г. + 20г.
LambadA
telesar писал(а):
R13
У меня так же было почти один в один, только на Nexen-е
Остап Бендер
А кто-нить помнит критерии, по которому можно покрышку (есессно не юзанную) можно вернуть как некондицию? Где-то тоно на форуме было написано. что если суммарный вес балансировочных грузиков превышает сколько-то грамм - то покрышка не соответствует ГОСТу, ТУ или еще чему-то там и магазин обязан ее поменять или вернуть деньги
Scaglietti
Во первых большой дисбаланс может быть и из-за диска, во вторых большой дисбаланс обычно устраняется проворотом шины относительно диска.
Остап Бендер
Во-первых это надо тонко, прозрачно, воздушно намекнуть сервисменам, что нефиг клепать гроздья грузиков, а надо повернуть покрышку относительно диска, причем там намекнуть, чтобы они не приведи господь не обиделись и поняли что именно нужно сделать...
А во-вторых я точно помню что были такие цифры, предельно допустимый для нелевой резины вес балансировочных грузиков.
А кстати можно проверить дисбаланс самого диска на том же агрегате, что и колесо?
Scaglietti
Современные балансировочные станки усё могут. Но обычно у литья все нормально, это больше касается штампованных дисков или всех Б.У.
Scaglietti
А вообще если договоришься, то можно все 4 шины попробовать повертеть относительно диска и добиться минимального дисбаланса.
Мне год назад так и сделали с новой отечественной резиной Cordiant Sport W1. Вообщем 2 колеса нормально отбалансировались по 15 и 20 гр., а 2 другие очень плохо-было что около 80-90г. Путем проворачивания шин добились 35 и 40гр.(но это тоже многовато).
Liolik
Уважаемые форумчане!
Не буду создавать новую тему, а поделюсь ощущениями в этой. 27.04.2007 отбалансировал только что приобретённый японский Вridgestone B700aq (175/70 R13) с дисками К&К "Папирус" (5,5J13 4x98 ET 35). Мой отчёт о балансировке очень пожож на указанный выше: самое удачное колесо 5гр. +15гр., а на самое неудачное нагрузили 35 гр. свинца. Каждый диск по моей просьбе был проверен на балансировочном станке. Новые красноярские диски нареканий не вызвали. Комплектовались диски штатными болтами 12х1,25 длина резьбовой части 28 мм., которыми я их и прикрутил. Так я осуществил свою давнюю мечту :-D
Теперь об ощущениях. Успел проехать на обновке пока километров 300. Покупкой в целом доволен, если бы не одно обстоятельство. Bridgestone B700aq позиционируют как достаточно ТИХУЮ, экономичную и стойкую к аквапланированию резину - у меня же на скоростях 80-100 км/ч в салоне стоит страшный гул сравнимый с работой турбины самолёта Confused
Уважаемые форумчане, поделитесь, неужели только у меня такие ощущения? Звук исходит от задних колёс. Может я промахнулся с длиной болтов при монтаже задних колёс? А может это особенность модели диска и резина тут не причём? Посоветуйте!!!
Демон123
Збар , Бридж ни когда не был тихим, но навсякий случай посмотри правильно ли поставили направления движения.
Scaglietti
Збар
Есчо проверь давление, а то на шиномонтажках часто перекачивают шины
sergio22
Поставил такую резуну (новую) весной.
Сравнивать особо не с чем, но резиной вполне доволен.
Особого шума не замечал. Может музыку громко слушаю? Confused
Отбалансировалась на стоковых дисках очень неплохо (цифры не помню).
Дорогу держит замечательно, тормозит хорошо, долго не срываяясь в юз. По хорошему дождю не проверял, не пришлось еще.
Единственное, к.м.к., жестковата она чуть-чуть.
За свои деньги очень хорошая резина.
Liolik
Демон123
Насколько я знаю, эта модель Бриджа имеет обычный ненаправленный рисунок протектора. Или я не прав?
Liolik
Scaglietti
Не знаю насколько я прав, но давление держу в две атмосферы на врех колёсах.
sergio22
Збар писал(а):
Демон123
Прав Very Happy
Муромец
поставил такую резину нынче,на штатные диски.Грузики везде около 10-20гр.Правда после установки заметил,что пара колёс 2005 года,другая пара 2006.Цена 1600 р (дороговато по-моему).По городу особой разницы с отечкой не заметил,по трассе конечно супер.Ещё при покупке думал,что по грязи ездить не будет,но очень удивился как она цепляется за мокрую траву,да и по грязи зачот
Liolik
Муромец
Согласен, резина отличная 8)
Ну а как звуковые ощущения? У меня же появляется посторонний звук на скорости 75 км/ч, а на 100 км/ч пропадает. Хотя может я зря на резину грешу Confused
Муромец
По звуку ничего сказать не могу,т.к на классике много других сверчков,мать их....На трассе интресный новый звук услышал,на стыках и ямках - чпок-чпок... на отечке в таких местах стоял грохот салона.Шикарная резина если честно....ещё б машину под них Smile
А у тебя всё- таки наверное не резина издаёт посторонний звук,имхо
telesar
Наконец- то добрался до интернета.
Я, как не странно, еще не успел поездить по трассе, по городу тоже особо не разгонишься.
Никакого турбинного звука пока не слышал.
Как удастся побыстрее погонять, обязательно отпишусь.
Liolik
Да уж я тоже призадумался Confused
Интересно, а может так шуметь подшипник?
Если это он, то почему этот звук не постоянный, а проявляет себя лишь в определённом диапазоне скоростей?
Admin29
Шумная, только на плохом асфальте, на хорошем новом - тишина. Через тысячу с небольшим будет потише "приработается". Мне нравится - резина для наших дорог и для машин без АБС - молодцы япошки.
Admin29
А подшипник проверить - колеса вывешивай и дергай, крути - люфта, шума не должно быть.
Liolik
Спасибо, так и поступил. Вчера поменял левый задний подшипник и теперь по достоинству могу оценить эту резину.
+1!!!
telesar
Ну слава богу!
А мне пока так и не удалось погонять Sad
Рена
Это получается у этих шин такой дисбаланс?
Я обратил внимание на то что на шинах есть жёлтое пятно, так в шиномонтаже выставляли эту метку строго напротив соска.
Со старой КАМА-205 хоть протектор ещё не одну тысячу прошёл бы но стала трескаться вся, грузики были увесистей, с бриджами до 5гр вместо 15гр полегчало колесо.
Наконец удалось погонять в ливень по лужам и т.п. - в самом деле молодцы япошки :cool: один раз пришлось экстренно тормозить на мокром асфальте - на КАМА улетел бы к еб-и матери, а бриджики как на сухом кама тормозила (ттт) Shocked
И ещё обратил внимание что с пробегом цепкость у B700AQ увеличивается что навевает на мысль о прикатке шин.
Что думаете по этому поводу, прикатывать или нет?
telesar
А как их прикатывать?
Этож вроде шипованную резину есть смысл прикатывать?
