ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
всем доброго времени суток!
вообщем так...:
был треск при повороте руля в лево...
поменял лев. наружн ШРУС (на трассе)...
и сразу ж появился хруст при разгоне и когда на трассе подпрыгивает тоже хрустит...
причем когда разгоняюсь вожу руль вправо в лево тоже хрустит...
што эт значт...?
внутр ШРУС? а как узнать который..?лев или прав?
(в поиске не нашел...)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Поднимаешь авто на подъемник, под одно колесо подкладываешь диск старый, приопускаешь авто чтобы это колесо село на диск, а другое висело в воздухе. Разгоняешь на пятой висящее в воздухе и крутишь руль, слушаешь, вникаешь.... затем диск под другое колесо и разгоняешь уже другое. Все слышно будет.
ИМХО если треск при подпрыгивании - 99% внутренний.
leon112
Авто: мото, вело
Dron_spb писал(а):подкладываешь диск старый
что за диск?
камелом
Авто: Citroen C4
Левый внутренний, сто пудово.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
левый и правый мона определить самому при разворотах на месте или пусть красавец постоит рядом при этом и послушает :cool:
заскочи в сервис :cool:
ailap
мдяяя.....!
я тож думаю что внутренний
а методом подкладывания диска моно определить внутренний или наружн..?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ailap писал(а):был треск при повороте руля в лево...
При повороте обычно хрюкает внешний к повороту ШРУС, т.е. поворот влево хрюкает правый и наоборот. Ты уверен, что хрюкал именно левый шарнир?
ailap
Oleg_e писал(а):ailap писал(а):был треск при повороте руля в лево...
хм...
у меня хрюкало при повороте в лево...
я поменял лев ШРУС... :ooo:
а если хруст при разгоне... и когда машинка подпрыгивает... это что значит? внутренний?
Dron_spb
leon112
что за диск?
Колесный... чтобы колесо не крутилось пока ты слушаешь другое... короче любую хрень под колесо чтобы его застопорить.
99% что да, при подпрыгивании изгибается и внутренний и наружный шрус, а при поворотах только наружный... если при поворотах не хрустит, а при прыжке хрустит - это внутренний.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ailap писал(а):у меня хрюкало при повороте в лево...
Это один из внутренних ШРУСов. Как определить который? Не знаю. Можно поменять их местами. Должно помочь на время. На прежней девятке не стал заморачиваться в такой ситуации и менял обе гранаты. Можно купить только внутренности (сепараторы) и поменять их. Стоят гораздо дешевле, чем граната. Но вроде не рекомендуется, хотя надо смотреть на внутреннюю выработку в корпусе.
ailap
Oleg_e Dron_spb
спасибо за совет!
сеня на оч крутую гору поднимался.... дык ХРУСТЕЛО аж зубы у меня скрипели....мля...
буду менять внутренние ШРУСы...
ailap
купил два внутренних ШРУСа (заводские мне сказали в магазине) завтра поеду поменяю.... сеня времени не будет.....
че изменилось отпишусь....
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
только меняй по одному, сразу оба ШРУСа из коробки не выдергивай. Как с хрустом при левом повороте?
ailap
Oleg_e
хруст есть!!!
тока хрустит когда поварачиваю в лево при разгоне или когда машина едет в натяг...
думаю что эт внутренние ШРУСы дают такой эффект...эт личн мое мнение, хотя не уверен в том, что я прав...
завтра поменяю... после буду смотреть, что дальше делать...
