Страница 129 из 272
Boriskin
proshka писал(а):
Boriskin
мои соболезнования...
с геной нужно что то думать, но не можешь же ты постоянно попадать на какое то Г, может проблема где-то в проводке? или в АКБ?
честь тебе и хвала, убрал эту маленькую пружинку, и все заработало как часики...
пока он работаетWink)))
тьфу 3 раза
Петруха
Boriskin писал(а):
да он не просто крякнулся...а загарелсо!
:ooo: писец пля....
Cypress
Boriskin
ДрухЪ, чот-то у тя непруха с этим... Sad
lmb82
Boriskin
Давай мы те на новый скинемся!!! Very Happy
Storm
НЕ БЗДО!!!!!!!
Boriskin писал(а):
так шо если каму ненужен сруль, приму в дар на время)))
заежай есичо Laughing
sid21093
а я всегда знал,что нельзя машине говорить о продаже, тем более в такое место
Я ей ет прям аткрыто гвоорил....в генератор,
Smile
Удачи, не расстраивайся, всякое бывает
KEW@
могу подогнать руль 97 года он такой большой!
Smile если надо пиши в асю!
Boriskin
lmb82
<Storm>
babaz
Спасиб пацаныSmile)))
буду иметь ввиду 8-) :cool:
Boriskin
преколSmile))
поставил регулятор напруги 3х уровневый а он нех...я не работает!!!!!
пепец Smile
завтра пайду с криками возвращать обратноSmile
Tony
А я сегодня победил замок левой задней двери (курок внешней ручки залипал). Поменял ручку с прокладками, замок почистил и смазал - открывается как новенькая, красота. Very Happy Вчера тахометр поставил наконец-то, отверткой проковырял дырку в прокладке гидрокорректора, протащил там провода, сам тах приклеил к кожуху рулевой. Клево, блин. Smile
Boriskin
а я сёня воткнул рупор СГУ Laughing
меж бампером и подкрылком
глазам не видно - и отлично
Boriskin писал(а):
тазег жгёт))
вчера раз в 10ый на 2 недели крякнулся гена
превед РН из авто49!
на очко подсел капитально
плямя на РН неибацо...щётки отвалились в момент
успел быстро скинуть массу
в итоге, вечером поменял 7 Рн, некуя....ну не один не работает!!!!
сходил купил 8мой...вроде повезло, но не на все 100%
в итге купил 3х уровеный РН, но пока не прикрутил
дальше круче
заводим авто....1ая скорость погнали.......достигая 3к Об, машина буксует
как будто под капотом сил 500 а калёса от аки.........
я в шоке млять от сие....даж понять не могу от чего сие!
но вроде прошло, сегодняя подобного небыло тьфу 3 раза
зато сегодня превед проспорту! Треснул руль! я ахерел!
епаное железо дало 2 трещины
открутилсо руль 3 года...........
Это ещё что,ко мне друг вчера приехал трабл рассказал.Ехал он с соседнего селения,и грит чую что машину как то покидывает по дороге и стук какой-то.Остановился он, вышел, начал осмотр.И увидел что ступица колёсного диска(сток) треснула!!!!По кругу,держался обод буквально не понятно на чём(я сам диск видел).Повезло что колесо не отвалилось на серпантине,малой кровью не отделался бы он.
Tony
Motistuta писал(а):
лучше реечные ставь беркут, они надёжней. С мотром "мабучи" бери
Тоже хочу, кстати. Кстати, почему с мабучи? На сайте у них написано вот что:
    Для того, чтобы использование ЭСП было безопасным и не возникало риска травм стеклом в конструкции мотор-редукторов ПТ-060 и BOSCH применяется так называемая биметаллическая пластина. Суть этой конструкции состоит в том, что если между поднимающимся стеклом и рамой случайно появляется какое-то препятствие (будь-то, например, рука или голова), стекло просто-напросто останавливается.
Про мабучи ничего нет... Есть у него такая фишка?
С установкой проблем не возникло?
Boriskin
есть
мабучи потому что - тихо, быстро дёшево
у самого беркут с мабучи
dimm33
Tony
для этой цели можно взять например модуль комфорта "Урал МК-2" от производителя ураловских эсп на два стекла
остановка стекла в случае попадания пост. предм.
закр.-открытие одним касанием
доп. канал на сигу для закр. стекол при пост на охрану
Boriskin
а вот в бете, мало того что стекло остановится, оно ещё вниз на 5см уйдёт Very Happy
dimm33
Boriskin
в ураловском такого нет наверное из-за того что когда ты один раз коротко нажал на кнопку оно само до конца доходит и останавливается....... удобно, нажал и забыл))
dimm33
а как его закрывать тогда Confused смотреть что ли что закрылось?? а то остановится и на 5 см вниз уйдет Confused
Boriskin
dimm33
так в бете также)
а если засунуть бошку оно остановится и вниз чуток опустится
dimm33
Boriskin
так я не пойму как она определяет что это башка, рука а это уже верхняя рамка стекла?? Smile
Boriskin
а после установки беты ты ей задаёшь верхзнюю и нижнюю точку стекла
соответственно ниже и выше она не пойдёт
отсюда она и пляшет
Boriskin
т.е. есть верхняя точка
нажали кнопку и опустиили.....стекло пошло...засунули конечность...стекло тормозит, а так как до верхней точки оно стекло не дошло, то и происходит "откат"
dimm33
ах вот где все зарыто)))
Dimok
Tony
А ты вообще поставь евроручку там курка нету, вчера поставил вторую ручку - ненарадуюсь
Какой залепил тахометр? У мя давно электронный , пользуюсь не нарадуюсь
есть всё что душе угодно -ТОХО,электр. вольтметр, звук. предупреждение превыш. оборотов , часы.
Boriskin
Гы -у мя ЭСП работает тихо, я дошумил вчера вторую дверь и поменял на обоих дверях все бархотки (в направляющих)
и по арке двери. А насчёт быстро... Не наю не счем сравнивать.
А насчёт руля вчера наткнулся на магазинчик рядом с собой -по всяким мелочам буду закупаться у НИХ, например
купил комплект подключения ПТФ за 115рэ, в других магазах он стоит от 180.
А насчёт руля - чуть не купил вчера там же руль ВИРАЖ 08 - он конечно пластиковый ,
кнопки большой нету сигнала
зато на растоянии больших пальцев по краям серединки , которая большая,
расположенные кнопки резиновые сигнала -2 шт.
остановило то что у них не было глубокой головки на 24 которой руль откручивать.
zIBiT
Boriskin писал(а):
псс и зелёный клаксон
стоком и не пахнет Wink
Борь, давай найдём этого чела и отберем у него секрет радиаторной решетки? Или это так, за 1000 рупий которая?
Если так, то фпи<beep>ду такие решетки...
Страница 129 из 272
