Consigliori
Добрый день.
Скажу сразу, ухудшений в торможеннии авто нет.
Вчера при притормаживании нчала моргать "Контрольная лампа уровня тормозной жидкости".
При относительно резком и продолжительном торможении, она загоралась и продолжала гореть до полной остановки.
Открыл капот, посмотрел уровень, он оказался на 2-4мм выше MIN.
Долил почти до максимума...
Вопрос, как это понимать... куда делась жидкость, если видимых потёков нет????????? Ведь наверное, эта лампа просто так не загорится?
300 км. назад, мгне заменили на сервисе радиатор отопителя, при демонтаже, мастер открутил ГТЦ и сдвинул его вперед-вправо, как бы к акуммулятору (ну это я грубо)
ГТЦ остался как бы висеть на тормозных трубках...
Могло ли там что либо повредиться и может ли там быть утечка...
В принципе, во всех местах сухо, течи ТЖ нет.
Что мне делать?
Автол
Жидкость просто так никуда не испарилась. Утечка присутсвует - и к бабке не ходи. У меня три года уровень тормозухи стоял как вкопанный, ни грамма не подливал... Вдруг началось, история похожая на твою... Отдал в сервис на диагностику... В результате заменили оба задних тормозных цилиндра - им пришел полный капут, задние колодки и тормозную жидкость. Все встало на свои места.
Consigliori
Автол
Спасибо... так и чувствовал, что надо будет ковыряться в тормозах.... Sad
ЕвгеничЪ
хммм... может для начала просто на колодки глянуть... может на этом проблемы и кончатся...
MAVrik
Посмотри передние колодки. У меня как стираются-жижка уходит, т.к. ход поршня становится больще. Заменил-поднялся уровень. По неопытности, когда в первый раз ушла, долил. Колодки поменяли-её выдавило, забрызгав подкапотное пространство.
Chiller
Если уходит тормазуха и дело не в стертых колодках (не думаю, что они). Я так понимаю на твоей 102 датчики износа не присутствуют?
То надо бы в скором порядке снимать барабаны и смотреть не подтикает ли какой цилиндр, а то не дай Бог...
Я перед зимой снимал барабаны, тоже загорелась лампа низкого уровня тормозной... Я не знаю как, но была дырка в уплотнителе цилидра... Менял почти все (цилиндр, пружыны, кожух, колодки)
@lllig@tor
Ну и вопросы от заядлого форумчанина.Это ж элементарно,колодки кончаются передние.
jecson
мужики , а вот интересно,если ГТЦ кирдык , тормозуха случаем неможет в вакумник сваливать?
Consigliori
Меня никогда не интересуют вопросы, которые меня не касаются или мне не интересны... В даннный момент меня интересует это...
Александр_З
Уход тормозной жидкости говорит ещё и об износе тормозных колодок:колодки сносились- цилиндры выдвинулись- уровень тз упал. Посмотри передние тормозные колодки. Laughing
Chiller
Колодки не могут стереться до уровня минимум в бочке Very Happy Very Happy
Либо датчик сигнализирует, либо тормазуха уходит.
А через 100 тыс стерлись и задние...и тормазухи нет вообще?
Tom669
Если изначально уровень жидкости в бачке был не максимум то когда колодки достигнут минимальной толщины лампа при интенсивном торможении будет загоратся т.к. жидкость в бачке при торможении смещается по инерции, подвисает поплавок и загорается лампа. Проверено уже не на одной машине. Для начала надо провести ревизию передних торм. накладок и задних колодок на наличие износа.
Ryaboff
похожая проблема, доливать тж пока не стал(в норме), думаю в сторону тормозных дисков и колодок, поскольку педаль почти в пол уходит. Пару дней назад еле оттормозился...Страшно З.Ы. Только поменял сцепу, никак это сказаться не могло?
@lllig@tor
Значит ,уровень не был максимальным изначально,как раз на уровне ок 2мм до минимума при резком торможении начинает загораться лампа. Если нет подтеков на ГТЦ и на месте его соединения с вакуумником,то другого не дано-колодки передние (перво-наперво) или течь тормозных цилиндров (второе место по вероятности) или трубок (совсем маловероятно). А на износ задних колодок настолько мало реагирует положение тормозных цилиндров задних,что их взнос в падение уровня тормозухи вообще минимальный.
Chiller
Tom669 писал(а):
Если изначально уровень жидкости в бачке был не максимум то....
Ну, с этим согласен.
Chiller
Сцепление плохое колодок и диска(барабана). Проверился бы ты.
Я никогда не доверяю делать тормоза другим, сам делаю. Стоковая десятка моей мамки, для меня вообще без тормозов Very Happy Я не знаю, как на стоковых люи катаются.
Ryaboff
Да я бы с радостью сам поменял и тормозные диски и колодки, только я пока со всем этим на вы. Как колодки менять представляю(в теории), а вот диски :-(, много сложностей там? Сход развал потом делать нужно?
ГМП
Если нет утечки - 100% износ колодок, обычно передних.
Личный опыт, никаких фантазий или предположений.
Tom669
Накладки вообще при помощи ключа на 13 и отвертки большой меняются. Диски немного по сложнее но тоже ни чего страшного. Сход развал делать не нужно.
Волк
Consigliori
В поиск :-D
Если по теме, то народ уже ответил.
kallahann
проверь колодки ну и как вариант манжеты задних рабочих цилиндров
Consigliori
Волк писал(а):
Consigliori
В поиск :-D
Embarassed Лень... да и мне уже в гараж ехать ковыряться-разбираться...
Спасибо всем ответившим... поехал разбираться...
С праздником друзья!!! Smile Gift
Ryaboff
А как на глаз определить степень убитости тормозных дисков? Сколько максимум может быть стерто?
Волк
Тормозные диски - стальные. Минимально допустимая толщина диска при износе - 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм - для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу -0,15 мм.
http://automan.com.ru/vaz/010/torm.shtml
