Diver
Авто: ВАЗ-21120
Привет всем участникам форума.
Недавно стал счастливым обладателем 2112. Машиной очень доволен. Возникло желание установить защиту картера двигателя и генератора. Собственно, поехал по магазинам и был неприятно удивлен...
1. Защиту генератора не знает ни один продавец. Учитывая, как он низко установлен и рискует оказаться в воде и грязи, уверен, что чтото подобное должно существовать. Вопрос, существует ли такая защита? Как выглядит? Кто-нибудь ставил?
2. Защиты картера двигателя в магазинах были. Обнаружил два типа. Оба изготовлены из некачественного мягкого металла. Практически фольга, которая при ударе защитить картер неспособна. Оба типа, к тому же, имеют некачественную сварку, шлак даже не отбит. Покрашено плохо. Ржавчина проступит через неделю. Что интересно, в тех же магазинах находил защиту на иномарки. Вот она сделана добротно... Вопрос в следующем. Существуют ли на двенаху нормальные защиты картера? Кто производит? Как выглядит?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Генератор должен свободно обдуваться для охлаждения выпрямительного блока и обмоток. Защита картера даже имеет спереди отверстия для обдува - охлаждения масла и защищает от механических повреждений.
У меня сделана из 2мм стали с усилением в местах крепления к балке. Имхо, сразу дополнительно покрасить масляной краской (лучше держится, чем НЦ) или суриком.
Углы, к сожалению, она не прикрывает, поэтому вырезал из 2мм полипропилена сектора и закрепил к бамперу саморезами.
Кстати, зимой оделся углом на сугроб - сектор благополучно лопнул, зато бампер остался целый. А если бы из оцинковки сделал сектора?
Diver
Авто: ВАЗ-21120
Вот предприятие, которое изготавливает защиты двигателей на разные модели автомобилей. К сожалению, на двенаху они не делают:
http://www.avtozaschita.ru/index.php?a=product
Качество их продукции, судя по фотографиям, на нужном уровне. Вот и хочу найти такого же качества на 2112. Где бы найти такую???
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Чет о таком не думал. Проста от пыли обмотал гену капроновыми калготками, благополучно снятыми с жены :-D и не парюсь. И ахлашдение ОК и грясь ф ниво не попадат :cool: .
Видел вот тока какуюта защиту от брызг, отлетающих от ремня гены на внутринюю поверхность капота. С виду резиновая пластина с отверстиями, но как и куда устанавливаеца, продафцы пояснить не смогли. Паэтому брать не стал.
Последний раз редактировалось: sevaru (10 Май 2007 11:52), всего редактировалось 1 раз
Diver
Авто: ВАЗ-21120
sevaru писал(а):обмотал гену капроновыми калготками, благополучно снятыми с жены и не парюсь
Вариант!!! :cool:
Tom669
У меня на прошлой машине гена без всяких колготок отходил сто тык. потом заменил подшипники и еще семдесят тык отходил и так и продал. Так что считаю что генератор ни чем закрывать не надо. Когда машину мою то и гену тоже Керхером сполосну и все.
Diver
Авто: ВАЗ-21120
Значит смысла защиты гены нет?
