Страница 3 из 3
SDRIVER
Автол писал(а):
nostromo писал(а):
Автол писал(а):
функция автозакрытия стекол, на самом деле, к сожалению, не доступна, блин.
Это если на брелоке долго кнопку держать нажатой, стакла должны закрыться?
Проверю, конечно... Но сдается мне, когда эта функция в блоке охраны была включена, у них были проблемы с ИММО. Сегодня, на мойке, ко мне подходил какой-то сервис-мен, сделал страшные глаза когда узнал, что ИММО активирован и предрек мне самые страшные последствия. Потому, как здесь уже говорили, они (производители) разбираться не стали, а в новой версии, просто изъяли эту функцию и все 8-)
Как я понял это функцию предполагалось использовать следующим образом если удерживать кнопку стеклоподъемника нажатой более 2 секунд, а потом отпустить то стекло все равно продолжит подниматься либо опускаться.
Автол
SDRIVER
Нет, предполагалось, что при постановке на охрану, открытые стекла, автоматически закроются сами...
Cassius
Итак, хорош флудить. проблема яйца выведенного не стоит.
ПРЕДПИСАНИЕ ? 12-2007
О дополнительном креплении полиамидной трубки системы улавливания паров бензина 21700-1164146
Для увеличения надежности крепления полиамидной трубки системы улавливания паров бензина 21700-1164146 на всех автомобилях ВАЗ-21703 LADA PRIORA с номерами для з/частей до 0003382
ПРЕДПИСЫВАЮ:
При проведении предпродажной подготовки, техническом обслуживании, текущем ремонте и любых обращениях владельцев автомобилей организовать работы по дополнительному креплению трубки в ниже приведенной последовательности:
1. Снять основной глушитель.
2. Отсоединить скобы крепления трубки и отвести ее вниз.
3. В соответствии с эскизом (см. приложение) просверлить отверстие диаметром 6,5 мм под дополнительную скобу крепления трубки.
4. Произвести антикоррозийную обработку отверстия материалами для обработки днища кузова (см. ?Нормы расхода основных и вспомогательных материалов?).
5. Закрепить трубку с помощью штатных скоб и дополнительной скобы 1/45696/80 (или 1/45698/80).
6. Установить основной глушитель.
Общая трудоемкость работ составляет 0,65 н/ч:
... (скипнуто про всякие нормо-часы)
В настоящее время на заводе прорабатывается вопрос об установке металлической трубки 21103-1164146-10 вместо полиамидной 21700-1164146, дополнительного крепления которой не требуется.
Приложение: эскиз 1, эскиз 2 на 1 листе.
Директор ДОПАЗЧиТО
С. В. Астапов
mr1
Особо впечатлило ДОПАЗЧИТО Very Happy
parkan
Итак... предлагаю оставить тему до момента всплытия новых предписаний ... а насчет выедено яйцо или нет, у нас не скажешь - ничего не сделают да и не все пользуются гарантией так что не повредит бдительность.
Просто по своей памяти помню когда на коробке срезало болты крепления ... ну брак и причем копеечный, хорошо что агрегат не лег совсем на землю ... потом докажи, что не удар. Так и тут... дуй не дуй .. у нас и так много что на авось
ГМП
Зная наших предпродажных сервисменов, представляю, КАК это будет сверлиться и КАК затем будет обработано антикоррозийными материалами.
Vladimir-78
Да!
Лучше до осени желающим купить подождать,это, я так думаю, только начало......у кого "шило в заду" уже жалеют,что поторопились с покупкой!
ГМП
За 20 дней уже столько косяков выявилось, а прикинь их
количество к осени!
Я думаю - где-то к следующему лету будет уже ничо.
А там глядишь, ВАЗ не только цены заморозит, но и начнет снижать,
так как ажиотаж пройдет.
Будет она стоить ~9 тык - ее и с косяками будут брать.
А за 11-12 будет "замороженая".
Ацкий_Кот
количество к осени!
Ну и сколько давай перечисли,
если 5 штук не наберешь ждем извинений.
mr1
Да нормально всё будет - многие на машины ставят подкрылки, а каждый из них до 10-ти дырок требует.
SDRIVER
А шума то шума сколько было, слышали звон да незнали где он.
ГМП
Я извинюсь летом 2008 года. Лады?
ГМП
Видел 5-тилетнюю десятку с коррозией в местах саморезов.
И это не от того, что ВАЗ хреновый, а потому, что делали
дружбану "предпродажную" подготовку в СТО при автосалоне.
Элементарно, ничем не обработали, а владелец поверил на слово.
AK_s_Raboty
Слился,
блин чета у меня настроение такое как у чувака в фильме смотрел трасса 60 как он заставлял мыть чувака машину, который написал на картонке работаю за еду.
Автол
Итак!
Оказалось и впрямь, если удерживать кнопку закрытия дверей на штатном брелке, то закроются не только двери, но и открытые стекла. Но делать это нужно не позднее 30 сек после выключения зажигания, после 30 сек, напряжение с механизмов ЭСП снимается для безопасности. Отличная фича, мне нравится.
Для всех, кто заказывает антикоррозийку как доп в автосалоне. Я уже говорил о безобразном отношении к покупателям, непрерывных попытках обвести вокруг пальца (попросту - "надуть"). Хоть я и сильно уважаю Элекс-Полюс, но салон в Марьино обладает многими негативными моментами. В частности забахали антикорозийку по двойному тарифу, притом густо намазали все боковины дверей, не для пользы дела, а для того, чтобы клиент пачкаясь регулярно, был уверен в оказанной услуге. Однако, при самостоятельной установке, колонок, было мною обнаружено, что в левой двери, внутренние полости не проантикорены вообще. Т.е. снаружи намазали, а внутрь двери, решили - зачем, клиент лох, раз покупает ВАЗ, значит ничего не заметит. Ехать за 600 км и тыкать их носом, ясно дело - влом. Хорошо хоть подкрылков пока на Приору нет, пришлось им делать типа "жидкие" подкрылки
VR
Автол писал(а):
Итак!
Всё именно так, об этом кстати в инструкции написано :)
Только не надо тут отвечать за других... Хорошо?
А я вообще ни на одну машину не ставил подкрылки, имхо от них все-равно никакого толку.
Это вроде тоже реализовано, хотя я не пробовал, т.к. стекло итак достаточно бысто опускается/поднимается, но в инструкции об этом написано.
ГМП
AK_s_Raboty писал:
Слился,
Не увлекался бы ты травой!
Пиво - оно гармоничней. Smile
Страница 3 из 3
