Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
kkiss писал(а):Consigliori писал(а):Cassius
8V у него вообще плохо с опорами... надо обязательно ставить дополнительную спереди... а то у них очень быстро изнашиваются опоры, особенно задняя, и особенно зимой... ИМХО...
только не смеяться, что это и с чем их едят?)
Вот теперь наступает самый момент - купить "мурзилку" (книжку про "Ремонт своими руками" или что-то типа того...). Там все эти "вкусности" нарисованы (иногда сфотканы) и на них указывают стрелочки....
schjss
Авто: 21104 ГБО
Такое дело есть когда обороты движка холостые, т.е. ниже 1000. Причем на новой машине. Если придерживать сзади глушак в районе бампера то звон исчезает. Одевать воздушный фильтр ИМХО - протрется антикор песчинками и ржавчина пойдет.
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
может кому поможет мой опыт. Недавно поменял глушитель, взял тольятинский за 980 , встал номрально, НО при резком ускорении стал слышен металлический стук. При установке старался уствновить боченок глушителя ровно, при этом выходная труба глушителя оказалась слишком близко к бамперу и кромке кузова. так как надоел этот стук после недели заехал в гараж и развернул глушитель по горизонтальной оси немного и при этом добился удаления корпуса глушителя от ниши запаски и заодно удаление выходной трубы глушителя от кромки кузоваи от бампера. ИТОГ: ничего не стучит.
ЗЫ: пробовал гнуть выходную трубу, но без прогрева и нормального плеча - у меня ничего не вышло
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
ГМП писал(а):Цитата:Бился изгибом трубы об днище при трогании - вставил болт м10 в середину пряника и замазал герметиком, чтоб болт не выпал. Год уже не стучит.
А попонятнее про пряник и его влияние на изгиб трубы.
Пряники - это резиновые подвесы, на которых держатся глушитель и резонатор. Собственно, глушитель имеет 1 подвес типа пряника (перед банкой), и один смахивающий на улитку (после банки). Болт в прянике глушителя просто немного опускает одну сторону глушака - ту, что с изгибом, в результате труба просто не достает до днища.
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Болт в прянике глушителя просто немного опускает одну сторону глушака - ту, что с изгибом, в результате труба просто не достает до днища.
Да, я как раз с этим большим пряником и эксперементировал.
Но я отгибал крюк в сторону. Надо сегодня попробовать сделать
так, чтобы глушитель действительно чуть опустился вниз.
