По поводу кривости установки растяжки с доп опорой из первого поста
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118986&highlight= , выяснилась одна интересная деталь. Была проблема с болтом который соеденял опору и кранштейн под генератором, его невозможно было установить так как это было задумано, и соответственно чтобы отсоеденить опору от двигателя, нужно еще и опору от растяжки отсоединять(гиморно), из-за этого на меня сервисмен наехал, который коробку снимал, мол нах так поставил, а по другому то и никак, болт упирается в отлив на ресивере
И мне все покоя не давала фотка на второй странице которую
DRIVER111 выкладывал, почему на той фотке болт стоит правильно
А тут вчера случайно к батьку под капот заглянул, а у него ресивер без отлива, как раз как на предыдущей фотке, и на него должно все вставать нормально
Так что наставления потомкам, такие, перед установкой посмотрите на ресивер, если есть отлив, то перед установкой вот этой железяки
Цитата:Потом железку которая ставится вместо штатной хрени за которую двиг подвешивается.
вставте в нее болт, и уже после этого ставте эту железяку.
