Vlad074
Привет всем. Дано 21102 04г.в., езжу на ней год. Не работает толком печка в автоматическом режиме (новая, с 4-х скоростным вентилятором без буквы А). Даже в морозы при установке 28-26 градусов теплый воздух идет совсем недолго, потом холодный. Если задавать меньшие значения вообще теплый воздух не идет. Так и ездил, то полный жар, то холодный (кр.т --28 ). Решил вот разобраться. Читал что если снять датчик на потолке, то контролллер будет фиксированно двигать заслонку (ручной режим). Снял датчик, заодно его проверив - исправен, 2800 Ом при 22°С. Так вот при отключенном датчике слышно движение заслонки при след. переключениях: кр.т.->28->26->24->22. При переключении кр.т.->28 долгий звук, потом короткие переключения, и с 24 на 22 опять долгий звук. Воздух при этом (на прогретом движке) при 28 становится чуть теплее чем уличный, а дальше 26, 24, 22 совсем холодный.
В чем проблема? Что дальше смотреть? Sad Это контроллер неисправен. или там как-то заслонки не откалиброванны...
GVG
1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке норма?
2. если поднять обороты до 2-2.5 т тепло идет?
3. Снять центральный дефлектор и посмотреть на ход заслонки отопителя. Не подклинивает?
Не плохо бы подключить ДСТ или Гамму 410/412 что бы посмотреть что говорит датчик положения заслонки отопителя и сравнить в реальным открытием.
Vlad074
1. Да, с уровнем все ОК.
2. Я проверял и на ходу, и на остановленной машине - от оборотов не зависит.
3.Это попробую, а там ее точно видно? У меня дефлектор с горизонтальным рычажком.
GVG
У меня тоже, видно в глубине.
ZaSKaR
Сергей968
к стати вопрос, этот датчик с пропеллером, котолый в потолке должен крутиться всегда? у меня начинает крутиться тока если я переключаю температуру, чуть-чуть покрутится и встает. Это нормально?
ZaSKaR
Крутится должен всегда,за исключением крайних положений регулятора температуры на блоке управления!
Vlad074
Снял дефлектор и посмотрел как ходит заслонка (датчик температуры на потолке отключен):
1. При переключении с мах на 28 заслонка открывается сразу где-то на 2/3 хода, 28-26 - небольшой шажок, 26-24 - небольшой шажок (заслонка почти закрывается уже), 24-22 полное закрытие (двигатель шумит еще некоторое время после закрытия).
2. Заслонка какая-то не родная вроде, металлическая, облитая каким-то мягким темножелтым материалом.
Это микромотор-редкутор с датчиком положения заслонки виноват? В связи с этим вопрос - его сложно сменить? Если жабо снять можно его вытащить? Или корпус печки надо откручивать и отводить немного в сторону все рано, иначе не вытащить?
Е.Бунко
У меня гллюкнула как-то печка. в холодном положении.. стал мерзнуть. Выдрал центральные "мордодуи" сунул руку по-локоть почти.. и пошевелил заслонку. она стала шевелиться нормально.
Думаю что это мотор-редуктор глючит, или контакты.
Vlad074
GVG, что скажете про Gamma GF412? C последней версией прошивки не наблюдается больше проблем? Стоит приобрести...? Rolling Eyes
Vlad074
Еще думаю контроллер с другой машины подключить посмотреть, только вот у всех с буквой А. Буду искать
Спасибо всем ответившим.
GVG
Правильная мысль, можно на крайний случай в магазине попробовать договориться взять на 5 мин.
Если с рабочим САУО повторится проблема, тогда IMHO виноват мотор редуктор, но по хорощему посмотреть бы что он за углы открытия заслонки видит.
Как снимать, где что находится хорошо описано здесь Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
Ошибок нет Very Happy , осталось немного косметических замечаний (например в "отчетах" первый пункт "Отчет за Вчера", а мне кажется что правильней было бы "Отчет за Сегодня" ) которые обещали исправить позже.
POLAR WOLF
Скорее всего блок
управления Была
такая ерунда сменил
всё ОК
