lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Господа, сегодня случайно обнаружил, что у меня не горят противотуманные фонари. (Горят только габариты) .. В первый раз обращаю на это внимание, казалось что всегда горели..
Посмотрел предохранитель F20 - цел.. Но у меня не установлено совсем реле К8 (резервное реле).. Одни мурзилки пишут что его нет на десятках, другие рисуют на схеме, что оно есть...
Внесите, пожалуйста ясность .. РЕЛЕ К8 должно быть или нет?
ПС
Модераторам - не нашел ни одной старой подходящей темы.. Мелочьный (наверное) вопрос но пришлось создавать новую тему...
MAVrik
Авто: Рафик
lab
Если с завода стоят-то его нет.
!Lnur
Противотуманные
фонари горят только совместно с ближним светом.
Резервное реле никуда не подключено - оно запасное.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
ПДД:
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Лично меня напрягают водятлы, включающие девайс не по делу (ночью и тд) - обычно обгоняю и включаю свои задние ПТФ на время, чтоб прочувствовали...
lab
.. Не знаю нужны ли они в городе, разве что днем.. Но на трассах бывают случаи, когда снег /дождь/ туман такой, что ни видно ни хрена.. В таких ситуациях меня, например, напрягает когда не видно впереди идущих машин..
1. Значит, реле к8 не должно быть.. ТОчнее, если даже оно стоит, то просто как запасное и физически не участвует в работе...
2. Тем не менее, есть кнопка включения, есть фонари, предохранитель цел.. - Искать обрыв и т.д. или есть какая то особливая процедура подключения? (Например, по схеме проводки провода как то связаны с "колодкой жгута омывателя фар" - не понимаю зачем..)
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
!Lnur писал(а):Противотуманные фонари горят только совместно с ближним светом.
Правильно. Сначала включаешь ближний, затем противотуманные фонари. При выключении зажигания они выключаться и включаться только при следующем нажатии кнопки.
Willy
Авто: 11174
Если кнопка вкл фонарей без фиксации, то реле стоит там же где реле бензонасоса, главное и вентилятора. Оно 6-тиконтактное.
lab
Willy
Ясное дело, что сам не разберусь - поеду к электрику, но посмотрел сейчас интерактивную мурзилку .. и не нашел там ни реле бензонасоса и второго ни третьего.. (дома посмотрю не электронный вариант
То есть все таки есть реле, которое им (светом) управляет ?
И.. где все таки находится реле бензонасоса?
Если не в лом..
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
lab писал(а):Willy
Ясное дело, что сам не разберусь - поеду к электрику, но посмотрел сейчас интерактивную мурзилку .. и не нашел там ни реле бензонасоса и второго ни третьего.. (дома посмотрю не электронный вариант )
Если не в лом..
Реле бензонасоса, реле вентилятора охлаждения, общее реле находятся в "бороде", со стороны пассажира. Там же установлен блок, управляющий задними ПТФ. Нужно только снять накладку и всё увидите.
lab
Волк
Я завелся конкретно..Пожалуй, пока не поеду к электрикам.
ZaSKaR
Волк
lab писал(а):Волк
Смотри не заглохни, а то искра уйдет в землю, придется за лопатой бежать :-)
Удачи!
S.H.A.R
Авто: ВАЗ 21102
у меня на 102 реле противотуманок прикуручены под капотом в районе АКБ. не давно тоже заметил (по ранней весне) что не горят, вроде бы щелкает а не горят. Результат окислилось реле. Все поменял и заработало.
Апну темку
Окончательно побгорел блок с релюхами на машине 2001 гв.снял его и поставил с 2111от 99 гв.все работает кроме передн противотуманок.
И на этом блоке нет реле к8
Подскажите дело в нем?
В чем еще различия между блоками?
На тачке пока не ездил но все вроде вклбчается исправно
Родной распаял щас.сижу.вобщем там усики подгоревшие много пружинные и дорожки местами по распайке отошли.сделать можно но блок 99 г сделан мощней.кск и разьемы
Если его оставить в чем разница будет?
Пока вот вычитал что бк может мерестать видеть сгор лампы.это так?
