Рома7777
при включении печки, т.е. именно при это явно заметно при влючении вентилятора печки.
and
Потрогай ковровое покрытие, либо подними его, может туда?
Turbo
Кто же тебе так вот на вскидку возьмёт и подскажет Very Happy Смотреть нужно...для начала определись где искать протечку.Может в салоне течёт а может в моторном отсеке.Если в салоне..то самый минимум это кран отопителя...а самый максимум радиатор печки...В моторном отсеке обычно нижний патрубок радиатора...и патрубки присоеденяющиеся к термостату...Это наиболее вероятные точки протечки.Ищи и удачи!
