KoTTT
093i, 2001, 68000км.Такая Проблема. Выглядит так: Поворот на лево!!!, скорость от 40 км/ч и выход на прямую, либо движении под гору с торможением перед ямой, либо объезд препятствия на ровной прямой дороге (типа зигзаг, скорость от 40км/ч), после всех этих моментов, на любой передаче, двигатель как будто задыхается, короче машина либо глохнет, либо тупеет до нуля, на грани ?глохну?, и загорается ?неисправность двигателя?, затем если не заглохла, делает рывок, входя в нормальный режим, и может так ?поикать? немного, и если опять же не заглохнет, нормально ехать дальше.
Специально выезжал на площадку и крутился, вЛЕВО (против часовой) машина через круг где то начинает так вот чахнуть, вПРАВО (по часовой) не глохнет, хоть закрутись.
Бензина в баке где-то 1/3, сеточка на бензонасосе поменяна, вчера (какой СУkА так сделал такой лючок над бензонасосом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, пришлось резать, бак снимать самому негде, а в ?сервисе? 1,5 тонны за снятие), топливный фильтр поменян сегодня. Все осталось так же :-(
В баке шарил рукой, когда бензонасос снимал, такого стакана как на 10-ках не нашел (под насосом пластмассовый стакан высотой сантиметров 8 ) , но металические есть стенки, т.е бензонасос как в ?чашке??
Кто что подскажет, голову уже сломал?
Последний раз редактировалось: KoTTT (16 Май 2007 17:55), всего редактировалось 1 раз
Дорогой гость
Если загорается Неисправность двигателя, то наверняка проблемы с датчиками, в твоем случае скорей с провдкой, попробуй на заведенном двигателе пошурундить ручками проводку, датчики, в особенности массы от них.
Других предложений нет
Aндрей
Комп есть? Посмотри какую ошибку выдаёт. Или к диагносту - даже если погасла "чек" всё равно в памяти сохраняется. Так и выйдешь на "глючный" датчик.
u313
Бензина в баке где-то 1/3, сеточка на бензонасосе поменяна, вчера (какой СУkА так сделал такой лючок над бензонасосом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, пришлось резать, бак снимать самому негде, а в ?сервисе? 1,5 тонны за снятие), топливный фильтр поменян сегодня. Все осталось так же 
В баке шарил рукой, когда бензонасос снимал, такого стакана как на 10-ках не нашел (под насосом пластмассовый стакан высотой сантиметров 8) , но металические есть стенки, т.е бензонасос как в ?чашке??
Странно, стакан лично у меня есть. А какая глубина твоей "чашки"? Всеж стакан это то что надо, зайди в магаз и посмотри, должен он быть, такая же у тебя конструкция б/н или другая?
dima7009
u313
у меня его тоже нет
KoTTT
Конструкция то вроде бы похожа, вот у карифана 2002 093i была у него уже со стаканом. Бензонасос снимал 1й раз, до того его не трогали вроде бы. Глубина чашки чуть меньше чем высота бензонасоса, он в дно упирается сеточкой и сжимается где то на 2 см на пружинах.
Да и как же я тогда целый год ездил, а тут бац!, стакан растворился 3 дня назад Very Happy
Да и не похоже это на проводку блин...
KoTTT
...вообще, стоит ли ехать на диагностику ?
u313
Смотря на какую диагностику. Если просто комп подключить, то если СЕ не горит, то скорее всего ничего ты и не увидишь. Смотря какой тип ЭБУ,СЕ сохранится или нет. Был бы БК, быстро бы ты понял в чем дело. посмотри под капотом, рулевые тяги провода не подтерли? Ну и потом бенза залей еще литров 10 и посмотри, останется эффект или нет.
sergik
Ошибку можешь посмотреть сам и без БК замыкаешь контакты диагност. разъема А и В лампа Check Engine начнет маргать сначало код диагностики = 12 т.е. 1 раз маргнет 1-2 сек подождет и потом быстро 2-ва раза это значит что первый маргчек цифра 1, пауза как разделитель цифр в коде, потом быстро 2 раза это число 2. После этого кода (он может повторятся несколько раз хотя по идей не должен повторение означает глюк самой диагностики) будет просигнален код ошибки, тоже несколько раз помоему около 3-х. Короче записываешь все коды залазиешь в инет и на любом нормальном сайте про диагностику ЭСУД смотришь смысловую расшифровку кода.
P.S. Сам лично так диагностировал у кореша на 9-ке, вылечели заменой дпдпз, что ли. азбука морзе рулит :cool:
Admiral_43
Так только GM-ские контроллеры можно продиагностировать, а тут г.в. уже 2001.
katrann
Напоминает проблему друга, один в один Very Happy
У заводского шкива каленвала расслоилась резина, в левый поворот глохла, в правый нет.
Sana2115
Была такая же херня даже при 1/2 бака. Заехал в автосервис, спросил есть ли стакан на бензонасос. Отдали так просто и + датчик уровня топлива. Поставил - теперь все гуд, все провалы исчезли. Very Happy
100% стакан ставь.
ДюКЧ
ефто как?
ДюКЧ
100% стакан ставь.
ты хочешь сказать, что бензосос воздух гнал, или датчик виноват?
я почему-то сразу подумал что у него ходовая клинит, или при вкл левого поворотника замыкает.
katrann
KoTTT
Проблема решилась?
Что было?
