Рома7777
при включении печки, т.е. именно при это явно заметно при влючении вентилятора печки.
and
Рома7777 писал(а):при включении печки, т.е. именно при это явно заметно при влючении вентилятора печки.
Потрогай ковровое покрытие, либо подними его, может туда?
Turbo
Кто же тебе так вот на вскидку возьмёт и подскажет
Смотреть нужно...для начала определись где искать протечку.Может в салоне течёт а может в моторном отсеке.Если в салоне..то самый минимум это кран отопителя...а самый максимум радиатор печки...В моторном отсеке обычно нижний патрубок радиатора...и патрубки присоеденяющиеся к термостату...Это наиболее вероятные точки протечки.Ищи и удачи!
