Rivet
Всем привет!
Мож я и ошибаюсь, была вродь такая тема, но не нашел...
Полез я тут на днях в сторону запаски, складываю я туда всякие не очень часто нужные вещи типа веревочек, стального провода, пары старых но исправных свечей, и наткнулся на лужу, как будто литр воды налили. Откуда не пойму. 21099, уплотнители целые, пробывал поливать из бутылки после того как все вытер - сухо. Мож кто сталкивался.
graff
V2110K
Не, ИМХО, никакой не конденсат. У самого у меня не 99, но мужик как-то рассказывал, что у вас может через уплотнители задние натекать. Он заменил резинку у багажника и промазал герметиком уплотнители стекла и все ОК. Как раз запаска, говорил, была в воде.
Rivet
Ох не знаю...
Конденсат отпадает... не литр же.
Уплотнители в норме, залиты силиконом, мою на даче из шланга, пылесос, корочь каждую мойку запаска на виду.
Ладно, буду смотреть что будет дальше.
volokh
Если не через стекла и уплотнитель багажника, то через задние фонари.
Nikalos
:-D Похоже это беда 99-ых. Юзал в течении полугода 99 семилетку, так тоже запаска плавала. Откуда конкретно текло, так и не понял.Вылечил отрегултровав крышку багажника (чтоб как можно ниже опускалась в закрытом состоянии) и напихав под и вокруг уплотнительной резинки лошадиную дозу Мовиля.
Удачи
Rivet
ВО!!!
Золотая голова!!!
Менял пол года назад задний левый, ГАЗель мать еееЁ.
Попробую в выхи антикором залить.
Turbo
В отсеке для запаски есть отверстия технологические?так? Закрыты пробками резиновыми?так?...из тоже нужно герметезировать...А ещё промазать заднее секло герметиком не помешало бы.У меня колбасит через стекло...
tiknick
О! а я наоборот одну резинку из отсека для запаски вынул год назад, теперь если туда вода и попадает, то также спокоино и выпадает :-D
Black99
На 90% вода попадает через уплотнитель заднего стекла, это слабое место. По поводу пробок: ниша запаски расположена выше чем днище и с колес брызги туда практически не летят. У меня двух резинок нет, однако сухо, даже создается дополнительная вентиляция.
volokh
Это бесполезно. Надо герметиком - между резинкой и кузовом и между резинкой и корпусом фонаря. На своей машине делал клеем-герметиком BODY ХХХ (оказался под рукой), черный, в тюбике. Приклеил намертво. К сожалению номер не помню, в машине лежит.
Carlos
прокладка между заднем фонарём и корпусом установлена (у меня) швом вверх . вот в эту щель между началом и концом уплотнителя вода стекая по жолобу багажника течёт прямо туда. разворачиваешь прокладку чтобы шов был внизу и всё Very Happy
